nach Update keine Temperaturaufzeichnungen
Dieses Thema ist geschlossen.
    [wiregate] nach Update keine Temperaturaufzeichnungen
    seit ich das Update auf Patch Level 16 durchgeführt habe, werden die Temperaturen nicht mehr aufgezeichnet. Habe Wiregate schon neu gestartet.
    Aktuelle Temperaturen werden aber angezeigt.
    An Was kann das liegen?
    Mfg
    Komisch.
    Werden Werte auf den Bus gesendet ?
    Bei den "Zeilen für die x-Schritte Aufzeichnung stehen die Standardwerte 2160,2016,2880,8760 drin ?
    Ansonsten so möglich mal das Wartungs-VPN aktivieren und mit der Wiregate-Nummer per eMail an support@iregate.de melden oder "Supportanfrage senden" drücken, dann schauen wir uns das mal an.
    Makki
    -> Bitte KEINE PNs!
      Moin,
      ich werde heute Abend mal das Wartungs VPN mal starten und euch ne E-mail schicken.
      Am KNX hängt das wiregate noch nicht.
      Standardwerte für X-Schritte sind eingetargen.
      Lief bis dato ohne Probleme. Kiste kann man nur empfehlen und top Support!!
        Da dürften wir auch schon die Ursache haben, wenn kein KNX konfiguriert ist, wird eigentlich nur gewährleistet, dass man noch konfigurieren kann und nichts schlimmeres passiert..
        Die eigentlichen Dienste versuchen nur ständig sich erneut zu verbinden (es ging vor dem Patchlevel 16 allerdings "irgendwie" trotzdem, da wird im nächsten Update noch nachgebessert).
        Einfachste Lösung: EIB-config "Schnittstellenart / Verbindungstyp zum EIB" auf "IP Router" (egal ob vorhanden!) stellen, "IP/Multicast-Adresse KNXnet/IP Routing" auf 224.0.23.12
        EIB-config speichern, danach Sensorconfig 1x speichern, dann sollten alle zufrieden sein und es laufen.
        Makki
        -> Bitte KEINE PNs!
