- √ - Fehler beim prog. des Gira SMART Terminal
    Hallo Jungs,
    ich hab mal wieder ein Problem wo ich nicht weiter weiß und bitte um eure Hilfe.
    Also beim programmieren des SMART Terminals von Gira kommt nach einer weile angehängte Fehlermeldung.
    Ich habe dieses Phänomen sowohl über N148 als auch mit der USB-Schnittselle. Und auch mit verschiedenen PC´s.
    Woran könnte das liegen? Zuviele Ko´s oder Räume?
    Grüße Manuel
    ich würde eher auf ein Kommunikationsproblem tippen....
    Machs doch mal für 5 Minuten komplett stromlos, dann nochmal probieren. Hilft manchmal...
    Peterbv
    never fummel a running system...
      Habe das selbe problem immer wieder, vor dem Laden kurz einen Stromreset, dann gehts.
      Mittlerweile habe ich das Smartterminal über einen Kontakt eines Aktors geschalten, dann brauche ich nicht mehr zum Sicherungsschrank.
      Von Gira habe ich wegen diesem Problem noch keine Antwort.
      be1001
        be1001
        Das gleiche hab ich mit dem Controlpanel von BJ gemacht.
        Auf was man nicht alles kommt
        Taylor
        Gruß Helmut
          aber mit Firmware 1.8 laufen die BK - Panels bei mir jetzt gut...
          Da haste dann eben einen Kanal frei, denn die Dunkeschaltung kannst
          Du ja über eine GA machen
            Hey Jungs,
            ich danke euch, das alt bewehrte AEG (ausschalten, einschalten, geht) hat funktioniert
            Grüße Manuel
