Kennt jemand Digitale Schliesszylinder mit KNX?
    Ich suche zur Sicherung einer Gewerbeimmobilie ein Zugangssystem mit digitalen Schliesszylindern a la Simons & Voss, aber mit KNX-Anbindung (Zustand des Schlosses auf/zu, von welchem Transponder geöffnet)
    SimonsVoss Technologies AG: Schliesszylinder
    Gibt es so etwas? Jemand eine Idee?
    Gruß Gijay
    Naja, nicht als ein Gerät, an das zwei Strippen angeschlossen werden und fertig..........
    Michel hat hier mal im Forum eine Transponderanbindung an der HS vorgestellt. Somit wüsste man, welcher Transponder, wann, was geöffnet hat.
    Motorschlösser findest du einige über die Forensuche.
    ...Der Aufwand ist aber etwas größer, als nur einen Zylinder zu tauschen.....
    Gruß Christian
      mit php und nem RS485-Konverter gehts auch ...
      siehe HIER
      und mit dem eibd könnte man dann die Infos auf den Bus senden.
