Anfängerfrage Visualisierung
    Hallo Leute,
    bin komplett neu in diesem Bereich unterwegs und habe mich die letzten Stunden versucht, in das Thema einigermaßen reinzulesen. Nun meine eigentliche Frage:
    Habe hier ein komplett mit KNX ausgestattetes Haus, sprich Licht, Heizung & Rolladensteuerung. Nun möchte ich dafür eine Visualisierung aufbauen, damit diese Funktionen nachher über ein iPhone und einen iPod Touch gesteuert werden können.
    Funktioniert dieser Aufbau?
    1. USB-Interface BUS-System an Linux Computer
    2. eibd & Misterhouse auf besagtem Linux Computer
    3. iPhone Skin aus dem Forum + Webzugriff per iPhone im lokalen WLAN
    Vielen Dank!
    Fred
    Ja, genau so mache ich es bei mir!
      Willkommen im Forum.
      Ja, so wie von dir beschrieben geht es.
      Marc
        Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
        Nur eine Frage bleibt noch offen:
        Kann ich auch eine Steuerung der einzelnen Raumtemperaturen in der iPhone Visualisierung irgendwie realisieren?
          Prinzipiell ja, kommt aber drauf an was Du an Hardware hast. Kannst Du uns genauer mitteilen welche Komponenten verbaut sind (Stellantriebe, Raumtemperaturregler?). Was genau willst Du steuern, z.B. Solltemperatur vorgeben, Regelmodus einstellen ...
          Michael
          Michael
            Also gesteuert werden soll eigentlich nur die Soll-Raumtemperatur.
            In den einzelnen Räumen gibt es jew. ein RCD 20xx von Jung.
            Zentral ist ein AB-2000-6 sowie ein Regler Modul "ThermostatModule RM 2000" verbaut.
            Ich hoffe, dass hilft weiter...
            Vielen Dank!
              Den Jung kenne ich nicht, ich habe Gira TS2. Über die Misterhouse iPhone-Visu gebe ich nicht direkt die Solltemperatur vor, sondern schalte die Regelmodi um, d.h. Komfort, Abwesend, Nacht und Frostschutz. Die Solltemperatur ist für die einzelnen Modi im TS2 konfiguriert.
              Über die Misterhouse-Visu könnte man natürlich auch die Solltemperatur direkt vorgeben (EIS5-Typ), wobei das Eingabewidget meines Wissens noch nicht existiert. An der Stelle müsste die Visu erweitert werden.
              Michael
              Michael
                Ich glaube das würde mir auch reichen, dort einfach verschiedene Modi zu hinterlegen...
                Vielen Dank für die Hilfe!
