Suche Dali Testgerät für Elektriker
    DALI Suche Dali Testgerät für Elektriker
    ich suche ein Dali Testgerät, mit dem man z.B. einen Broadcast Befehl senden kann um alle Dali Leuchten anzusteuern, damit der Elektriker unabhängig von der Programmierung im Vorfeld den Dali-Bus testen kann.
    Kennt jemand so ein Gerät bzw. kann eins empfehlen ?
    Gruß Andree Czybulski
    die "DALI-Maus" müsste das können...
    Mein 148/02 kann auch alle gefundenen EVG's ansteuern - ich glaube auch ohne vorherige Programmierung
    EPIX
      Ja aber dazu braucht man wieder eine Software oder ?
      Das will ich eigentlich vermeiden.
      Mir wäre ein Handgerät am Liebsten.
        ja, da brauchst du einen PC / Laptop...
        EPIX
          Ich habe zwar was gefunden, wo man einen Poti anschließen könnte.
          Jedoch wäre mir eine andere Bauart lieber.
          Wie eine Art Messgerät oder so.
          https://www.watt24.com/media/Datenbl...0_30070816.pdf
            DALI-Taster
            GLT
              Moin,
              wie wäre es mit der DALI Weiche von b+b. Geh einfach mal bei den auf die Inet Seite da steht alles was du so machen kannst. Ein kleiner Auszug: Produktinformationen
              Die DALI Weiche dient zur Diagnose des DALI Buses. Hierzu wird die DALI Weiche per USB an den PC angebunden, und per Zweidraht Verbindung an den DALI Bus.
              Mit Hilfe der mitgelieferten EIBDoktor Software ist es möglich, die DALI Telegramme aufzuzeichnen und auszuwerten. Parallel dazu werden auch die EIB/KNX Telegramme, welche von einer EIBDoktor-EIBWeiche erfasst werden, aufgezeichnet, so dass eine komfortable Analyse von EIB/KNX-DALI Gateways ermöglicht wird.
              beste Grüße
              vonderEhe
                Ich will nix mit Software.
                Mache das jetzt hiermit.
                http://www.tridonic.com/com/de/products/2616.asp#tab4
                Dann noch eine PS und fertig.
                Das Modul kann man auf Broadcast stellen, Taster dran, fertig.
                  Vielleicht mal was aus Österreich.
                  Ziemlich interesannte Produkte.
                  lunatone.at/de
                  Christian
                    Ja hatte ich auch gesehen.
                    Fand aber die kleine Schnittstelle schnuckliger...
                      Schau mal hier:
                      Schön in eine Aufputzdose rein, Rahmen drum und dann sieht das sogar schick aus
                      Gruß Marcus
                        Dali-Taster wollte er wohl nicht.
                        GLT
