4Bit auf ein 1Byte umsetzen
    HS/FS 4Bit auf ein 1Byte umsetzen
    Ich habe ein Projekt mit Homeserver und Elka DMX-Gateway und der Kunde möchte über einen Tastsensor DMX dimmen, was mit dem Elka Gateway auch möglich ist. Leider gibt es jedoch keine Rückmeldung, sodass die Anzeige in der Homeserver Visu nicht mehr stimmt. Gibt es ein Logikmodul, mit dem ich einen 1Byte Wert mittels der 4Bit Telegramme anheben, bzw. absenken kann? Wenn ja, dann würde der Taster das Logukmodul ansprechen, das Logikmodul würde den Wert an das DMX-Gateway und die Visu übergeben und alles wäre schön...
