Bewegungsmelder schaltet trotz gesetztem Sperrobjekt
    habe hier noch nen alten Siemens AP251 Bewegungsmelder gefunden und nun eingebaut.
    Der Melder hat releativ wenige Parameter. u.a. lässt sich die Helligkeitsschwelle nicht per Parameter vorgeben.
    [...] die Parameter "Helligkeitsschwelle" [...] werden nicht mit der ETS über den Bus eingestellt. Dies kann vielmehr durch den Anwender über die beiden Taster [...]
    Der Melder besitzt jedoch ein Sperr-Objekt.
    Dies habe ich mit dem Helligkeitsobjekt (10/1/8) der Wetterstation (1.1.20) verknüpft. AP251_ETS.png
    10/1/8 - Helligkeit (0/1) von der Wetterstation
    4/5/1 - zu schaltender Kanal (Leuchte)
    Jetzt wird der Kanal jedoch geschaltet, obwohl das Sperrobjekt gesetzt ist.
    Ich versteh nur nicht warum. Laut APB dürfte das nicht passieren
    Das sagt der Bus dazu:
    1.1.20 - Wetterstation
    1.1.82 - Bewegungsmelder AP251
     2015-03-11 07:06:09.573,A_GroupValue_Write,1.1.20,10/1/8,01,1,DPT_Switch,1.001,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0 2015-03-11
    12:56:09.166,A_GroupValue_Read,0.0.0,10/1/8,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2015-03-11
    12:56:09.168,A_GroupValue_Response,1.1.81,10/1/8,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2015-03-11
    12:56:09.169,A_GroupValue_Response,1.1.20,10/1/8,01,1,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2015-03-11
    12:58:10.116,A_GroupValue_Read,0.0.0,10/1/8,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2015-03-11
    12:58:10.117,A_GroupValue_Response,1.1.81,10/1/8,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2015-03-11
    12:58:10.132,A_GroupValue_Response,1.1.20,10/1/8,01,1,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2015-03-11
    13:00:11.847,A_GroupValue_Read,0.0.0,10/1/8,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2015-03-11
    13:00:11.849,A_GroupValue_Response,1.1.81,10/1/8,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2015-03-11
    13:00:11.879,A_GroupValue_Response,1.1.20,10/1/8,01,1,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2015-03-11
    13:02:12.164,A_GroupValue_Read,0.0.0,10/1/8,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2015-03-11
    13:02:12.165,A_GroupValue_Response,1.1.81,10/1/8,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2015-03-11
    13:02:12.190,A_GroupValue_Response,1.1.20,10/1/8,01,1,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2015-03-11
    13:04:13.643,A_GroupValue_Read,0.0.0,10/1/8,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2015-03-11
    13:04:13.647,A_GroupValue_Response,1.1.81,10/1/8,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2015-03-11
    13:04:13.662,A_GroupValue_Response,1.1.20,10/1/8,01,1,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2015-03-11
    13:06:14.307,A_GroupValue_Read,0.0.0,10/1/8,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2015-03-11
    13:06:14.310,A_GroupValue_Response,1.1.81,10/1/8,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2015-03-11
    13:06:14.350,A_GroupValue_Response,1.1.20,10/1/8,01,1,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2015-03-11
    13:11:44.431,A_GroupValue_Read,0.0.0,10/1/8,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2015-03-11
    13:11:44.433,A_GroupValue_Response,1.1.81,10/1/8,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2015-03-11
    13:11:44.435,A_GroupValue_Response,1.1.20,10/1/8,01,1,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2015-03-11
    13:16:45.140,A_GroupValue_Read,0.0.0,10/1/8,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2015-03-11
    13:16:45.142,A_GroupValue_Response,1.1.81,10/1/8,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2015-03-11
    13:16:45.147,A_GroupValue_Response,1.1.20,10/1/8,01,1,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2015-03-11
    13:21:45.704,A_GroupValue_Read,0.0.0,10/1/8,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2015-03-11
    13:21:45.705,A_GroupValue_Response,1.1.81,10/1/8,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2015-03-11 13:21:45.708,A_GroupValue_Response,1.1.20,10/1/8,01,1,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0
    hier wurde doch um 7:06 das Sperrobjekt gesetzt.
    Die Response-Einträge von dem BM (1.1.81) mit Wert = 0 machen mich jedoch stutzig
    12:56:09.170,A_GroupValue_Read,0.0.0,4/5/1,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2015-03-11
    12:56:09.172,A_GroupValue_Response,1.1.81,4/5/1,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2015-03-11
    12:57:31.637,A_GroupValue_Write,1.1.81,4/5/1,01,1,DPT_Switch,1.001,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0 2015-03-11
    12:57:55.282,A_GroupValue_Write,1.1.81,4/5/1,01,1,DPT_Switch,1.001,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0 2015-03-11
    12:58:57.963,A_GroupValue_Write,1.1.81,4/5/1,01,1,DPT_Switch,1.001,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0 2015-03-11
    13:00:58.375,A_GroupValue_Read,0.0.0,4/5/1,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2015-03-11
    13:00:58.379,A_GroupValue_Response,1.1.81,4/5/1,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2015-03-11
    13:02:59.819,A_GroupValue_Read,0.0.0,4/5/1,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2015-03-11
    13:02:59.821,A_GroupValue_Response,1.1.81,4/5/1,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2015-03-11
    13:05:00.886,A_GroupValue_Read,0.0.0,4/5/1,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2015-03-11
    13:05:00.888,A_GroupValue_Response,1.1.81,4/5/1,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2015-03-11
    13:09:31.419,A_GroupValue_Write,1.1.81,4/5/1,01,1,DPT_Switch,1.001,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0 2015-03-11
    13:11:44.434,A_GroupValue_Read,0.0.0,4/5/1,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2015-03-11
    13:11:44.437,A_GroupValue_Response,1.1.81,4/5/1,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2015-03-11
    13:16:45.143,A_GroupValue_Read,0.0.0,4/5/1,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2015-03-11
    13:16:45.149,A_GroupValue_Response,1.1.81,4/5/1,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2015-03-11
    13:21:45.706,A_GroupValue_Read,0.0.0,4/5/1,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2015-03-11
    13:21:45.709,A_GroupValue_Response,1.1.81,4/5/1,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0
    Mit den Flags des Bewegungsmelders hatte ich auch schon rumgespielt - habs jetzt wieder so geändert, wie in der APB beschrieben.
    Danke für nen Hinweis.
    Gruß Alex
    Zuletzt geändert von alexbeer; 11.03.2015, 13:51. Grund: Lesbarkeit der Logs verbessert
    alexbeer
