habe hier noch nen alten Siemens AP251 Bewegungsmelder gefunden und nun eingebaut.
Der Melder hat releativ wenige Parameter. u.a. lässt sich die Helligkeitsschwelle nicht per Parameter vorgeben.
Der Melder besitzt jedoch ein Sperr-Objekt.
Dies habe ich mit dem Helligkeitsobjekt (10/1/8) der Wetterstation (1.1.20) verknüpft. AP251_ETS.png
10/1/8 - Helligkeit (0/1) von der Wetterstation
4/5/1 - zu schaltender Kanal (Leuchte)
Jetzt wird der Kanal jedoch geschaltet, obwohl das Sperrobjekt gesetzt ist.
Ich versteh nur nicht warum. Laut APB dürfte das nicht passieren
Das sagt der Bus dazu:
1.1.20 - Wetterstation
1.1.82 - Bewegungsmelder AP251
hier wurde doch um 7:06 das Sperrobjekt gesetzt.
Die Response-Einträge von dem BM (1.1.81) mit Wert = 0 machen mich jedoch stutzig
Mit den Flags des Bewegungsmelders hatte ich auch schon rumgespielt - habs jetzt wieder so geändert, wie in der APB beschrieben.
Danke für nen Hinweis.
Gruß Alex
[...] die Parameter "Helligkeitsschwelle" [...] werden nicht mit der ETS über den Bus eingestellt. Dies kann vielmehr durch den Anwender über die beiden Taster [...]
2015-03-11 07:06:09.573,A_GroupValue_Write,1.1.20,10/1/8,01,1,DPT_Switch,1.001,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0 2015-03-11 12:56:09.166,A_GroupValue_Read,0.0.0,10/1/8,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2015-03-11 12:56:09.168,A_GroupValue_Response,1.1.81,10/1/8,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2015-03-11 12:56:09.169,A_GroupValue_Response,1.1.20,10/1/8,01,1,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2015-03-11 12:58:10.116,A_GroupValue_Read,0.0.0,10/1/8,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2015-03-11 12:58:10.117,A_GroupValue_Response,1.1.81,10/1/8,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2015-03-11 12:58:10.132,A_GroupValue_Response,1.1.20,10/1/8,01,1,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2015-03-11 13:00:11.847,A_GroupValue_Read,0.0.0,10/1/8,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2015-03-11 13:00:11.849,A_GroupValue_Response,1.1.81,10/1/8,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2015-03-11 13:00:11.879,A_GroupValue_Response,1.1.20,10/1/8,01,1,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2015-03-11 13:02:12.164,A_GroupValue_Read,0.0.0,10/1/8,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2015-03-11 13:02:12.165,A_GroupValue_Response,1.1.81,10/1/8,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2015-03-11 13:02:12.190,A_GroupValue_Response,1.1.20,10/1/8,01,1,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2015-03-11 13:04:13.643,A_GroupValue_Read,0.0.0,10/1/8,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2015-03-11 13:04:13.647,A_GroupValue_Response,1.1.81,10/1/8,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2015-03-11 13:04:13.662,A_GroupValue_Response,1.1.20,10/1/8,01,1,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2015-03-11 13:06:14.307,A_GroupValue_Read,0.0.0,10/1/8,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2015-03-11 13:06:14.310,A_GroupValue_Response,1.1.81,10/1/8,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2015-03-11 13:06:14.350,A_GroupValue_Response,1.1.20,10/1/8,01,1,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2015-03-11 13:11:44.431,A_GroupValue_Read,0.0.0,10/1/8,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2015-03-11 13:11:44.433,A_GroupValue_Response,1.1.81,10/1/8,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2015-03-11 13:11:44.435,A_GroupValue_Response,1.1.20,10/1/8,01,1,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2015-03-11 13:16:45.140,A_GroupValue_Read,0.0.0,10/1/8,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2015-03-11 13:16:45.142,A_GroupValue_Response,1.1.81,10/1/8,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2015-03-11 13:16:45.147,A_GroupValue_Response,1.1.20,10/1/8,01,1,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2015-03-11 13:21:45.704,A_GroupValue_Read,0.0.0,10/1/8,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2015-03-11 13:21:45.705,A_GroupValue_Response,1.1.81,10/1/8,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2015-03-11 13:21:45.708,A_GroupValue_Response,1.1.20,10/1/8,01,1,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0
12:56:09.170,A_GroupValue_Read,0.0.0,4/5/1,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2015-03-11 12:56:09.172,A_GroupValue_Response,1.1.81,4/5/1,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2015-03-11 12:57:31.637,A_GroupValue_Write,1.1.81,4/5/1,01,1,DPT_Switch,1.001,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0 2015-03-11 12:57:55.282,A_GroupValue_Write,1.1.81,4/5/1,01,1,DPT_Switch,1.001,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0 2015-03-11 12:58:57.963,A_GroupValue_Write,1.1.81,4/5/1,01,1,DPT_Switch,1.001,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0 2015-03-11 13:00:58.375,A_GroupValue_Read,0.0.0,4/5/1,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2015-03-11 13:00:58.379,A_GroupValue_Response,1.1.81,4/5/1,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2015-03-11 13:02:59.819,A_GroupValue_Read,0.0.0,4/5/1,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2015-03-11 13:02:59.821,A_GroupValue_Response,1.1.81,4/5/1,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2015-03-11 13:05:00.886,A_GroupValue_Read,0.0.0,4/5/1,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2015-03-11 13:05:00.888,A_GroupValue_Response,1.1.81,4/5/1,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2015-03-11 13:09:31.419,A_GroupValue_Write,1.1.81,4/5/1,01,1,DPT_Switch,1.001,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0 2015-03-11 13:11:44.434,A_GroupValue_Read,0.0.0,4/5/1,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2015-03-11 13:11:44.437,A_GroupValue_Response,1.1.81,4/5/1,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2015-03-11 13:16:45.143,A_GroupValue_Read,0.0.0,4/5/1,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2015-03-11 13:16:45.149,A_GroupValue_Response,1.1.81,4/5/1,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2015-03-11 13:21:45.706,A_GroupValue_Read,0.0.0,4/5/1,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2015-03-11 13:21:45.709,A_GroupValue_Response,1.1.81,4/5/1,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0
Gruß Alex
