Erklärungsbedarf UND Baustein.....ich versteh die Welt nicht mehr
    Hallo Zusammen
    Danke. Hab die Eingänge auf Default Wert gesetzt. Jetzt passt es.
    Markus
      Hallo Zusammen
      Ich hab immer noch das Problem, dass die Logik merkwürdige Dinge macht.
      1. Der Codetaster funktioniert nur 1 mal. Dann tot?
      2. Die Logik für das Zählen der Falscheingabe habe ich soweit abgeklemmt, dass sie nicht stört.
      3. Nun mein Problem: Wenn ich am Taster de VISU Sperre Codetaster 4/2/75 drücke, öffnet 1 Garagentor ohne das ein PIN eigegeben wurde!?!?!?! Somit dürfte die UND Bedingung nicht erfüllt sen. Ich versteh die Welt nicht mehr.
      Kann mir das bitte jemand erklären?
      Markus
        Na Dein UND ist immer noch SBC und nicht auf A1. Das eine Sperre besser wäre hatten wir schon erwähnt.
          Hallo Zusammen
          Das Thema treibt mich noch in den Wahnsinn. Ich habe mittlerweile alles versucht. Sperre, Oder, Initialisierung..... Auch habe ich dei Logik wieder reduziert auf das Wesentliche. Und nun? Jetzt öffnet jedes Tor nach eingabe des Codes genaus 1 mal. Dann ist wieder Schluss. Was macht das Teil bloß? Komisch ist, dass man nach mehrmaligen Drücken an den Basissparametern nicht mehr sieht. Hat jemand eine Erklärung dafür?
          Markus
            Hallo Markus,
            kann es sein dass du den Eingang "Gira TKS..." nach dem Öffnen des Tores automatisch auf logisch "0" setzen musst?
            Oder macht das der Baustein von allein? (Stichwort: Rücksetzen)
            Ansonsten würde nach dem ersten Öffnen immer eine logisch "1" anstehen.
            Die Menschen stolpern nicht über Berge, sondern über Maulwurfshügel.
              Ich würde mir den Auslöser Vergleichscode mal anzeigen lassen.
              Edit: Laut Hilfe zum Baustein----Es wird nur eine "1" auf den Auslöser Vergleichscode gesendet.
              Wie Stefan schreibt, muss dort nach erfolgter richtiger Codeeingabe der Wert wieder auf "0" gesetzt werden.
              Erst dann greift das nachgeschaltete UND-Gatter wieder.
              Zuletzt geändert von MarkusW; 31.03.2015, 07:43.
