MDT Glastaster 1 Tasten Bedienung und BMS MCU 06
    KNX/EIB MDT Glastaster 1 Tasten Bedienung und BMS MCU 06
    Mit welchem Statusobjekt habt ihr das gelöst?
    Auszug aus dem MDT Handbuch:
    Das Objekt "Wert für Richtungswechsel" dient als Statusobjekt, damit
    der der Taster immer den komplementären Wert zu dem davor gesendeteten Wert sendet sendet und muss mit dem Statusobjekt für die Richtung des zu anzusteuerenden Aktors verbunden werden. (1bit)
    Habe mal bei BMS gefragt und folgende Antwort erhalten:
    wenn Sie hörende Adressen verwenden und die Flags korrekt gesetzt sind, muss die Funktionalität schon rein mit den Tastern umgesetzt werden können.
    Die Statusobjekte müssten über eine zusätzliche Logik ausgewertet werden.
    Ich checks nicht. Außerdem bin ich der Meinung dass das der Aktor können müsste. Jeder stinknormale Schaltaktor hat eine "Rückmeldung schalten"
      Hallo, gibts hier schon neue Erkenntnisse?
        Nein, ich vermute der BMS Aktor kann das nicht.
          Gibts hier was neues? Hab wo anders gelesen, dass man einfach die GA für den Schaltbefehl als hörende Adresse nochmal eintragen soll? Hat das schon mal jemand ausprobiert? Klappt das?
            Verknüpfe mal:
            die Gruppenadresse fahren zugleich auf den Wert für Richtungswechsel
            Gruss Aendu
            HS3/HS2/Pronto/.......
              du meinst den langzeitbetrieb? das war meine erste idee.
              ich werds aber nochmal versuchen.
                Ja, genau
                um dann den Wippbefehl auf oder ab zu ändern , musst du vorgängig kurz einen Fahrbefehl absetzten.
                so sollte es funktionieren,,,,hoffentlich
                Gruss Aendu
