Fehlermeldung Zyklus in Logik Struktur erkannt.
    HS/FS Fehlermeldung Zyklus in Logik Struktur erkannt.
    Hallo Zusammen
    Ich bekomme bei einer Logik im HS immer die Fehlermeldung "Zyklus in Logik Struktur erkannt." Ehrlich gesagt kann ich mit der Meldung nichts anfangen und auch in meiner Logik keine Unstimmigkeit erkennen. Das Problem muss in der eingekreisten Erweiterung liegen. Der Rest funktioniert ohne. Jemand einen Tipp?
    Ich möchte damit gerne den Codetaster nach 3 Falscheingabe sperren und in der VISU wieder mit einem Button entsperren.
    Danke Markus
    du hast eine Schleife programmiert
    EPIX
      Ja, sowas in der Art hab ich vermutet. Nur wo? Ich steh gerade auf dem Schlauch!
      Markus
        Zählerbaustein absichtlich ausgeschaltet ??
        PS: und ich dachte immer meine Logiken sind unübersichtlich :-)
        greetz Benni
          NImm die Verbindung vom RS Flip-Flop auf das ODER weg, und ersetze die Verbindung mit einem IKO.
            Hi
            IKO? Internes Kommunikationsobjekt? Und dann? Welches?
            Markus
              Welches? Leg Dir doch ein beliebiges an...
                Hallo Vento
                Sorry, ich kann DIr nicht folgen. Ich leg also ein internes KO an und dann Was macht das? Womit verbinde ich es? Warum soll ich es anlegen?
                Markus
                  Die direkte Verbindung deiner Bausteine ergiebt einen Loop. Jetzt legst Du ein IKO "blablub" an den Ausgang des RS FlipFlop und das selbe IKO an den Eingang deines ODER Bausteines.
                    Danke. Auch wenn ich den Sinn nicht verstehe (in anderen Logiken mache ich es auch nicht so und es funktioniert).
                    Markus
                      Hallo
                      Hab es getestet und jetzt geht es. Allerding funktioniert die Logik noch nicht so ganz. Hast Du mir hier auch einen Tipp?
                      Markus
