Suche Temperatursensor für die Decke
    ich erfasse die Ist-Temperaturen normalerweise über einen Tastsensor TS3 von Gira um damit eine Grundlage für die Heizungssteuerung zu haben. Jetzt habe ich ursprünglich im Eingangsbereich einen TS3 vorgesehen. Allerdings laufen die Funktionen die dort eingeplant waren automatisch. Ergo sitzt dort kein TS3. Jetzt fehlt mir aber die Möglichkeit die Ist-Temperatur zu messen. Dort ist ein Heizkörper installiert. Ich habe aber in der abgehängten Decke u.a. auch noch ein Buskabel liegen.
    Die Frage kennt jemand einen Temperatursensor für KNX den ich z.b. dezent in die Decke integrieren kann? Mir ist klar das es für die Temperaturmessung nich gerade der beste Ort ist, aber ich denke mittels Offset sollte das klappen. Einen TS3 ohne Funktion an die ursprüngliche Stelle kommt für mich nicht in Frage. Bei einem Aufputzkasten an der Wand springt meine Frau im Achteck.
    Danke und Gruß
    Maik
    Hast du da einen Präsenz oder Bewegungsmelder geplant?
      Falls Du ein WireGate / 1-Wire hast, dann hätten wir einen Deckentemperaturfühler für abgehängte Decke im Angebot.
      lg
        Der Busch-Jäger 6131/21-24 ist ein Präsenzmelder mit integrierten Temeratursensor, evtl. wäre das ja eine Alternative.
        Matthias
          Hallo BadSmiley,
          gibt es etwa Präsenzmelder die auch die Temperatur auf den Bus geben?
          VG Michael
            Basalte, der Busch von oben und der Drecks Preussen können das.
              Du kannst auch von MDT die SCN-PTDE0.01 Temperaturfühler mit dem SCN-RT2UP.01 Temperaturregler nehmen. Sind schön klein und machen das was du willst.
              My-Knx-Shop.net - Der Smarte Shop für das intelligente Haus
              Grüße Olaf Janne
                ESYLUX hat da auch welche im Programm.
                Abgesehen vom Basalte sind die aber alle häßlich.
                Volker
                Wer will schon Homematic?
                  Danke für die Info.
                  Ein Wiregate habe ich nicht im Einsatz.
                  Eine Kombination aus Bewegungs- oder Präsenzmelder mit Temperaturmessung ist wäre natürlich super. Diesen müsste ich jedoch in die Decke integrieren, da das Platz für den TS3 durch einen Vorhang verhängt ist. Wenn ich es richtig sehe bietet er Basalte Auro diese Möglichkeiten. Ich finde nur bei keinem Onlinehändler Preise. Auch nicht bei Voltus. Hat jemand einen Preis und eine Bezugsquelle?
                  Maik
                    Voltus eine Mail schreiben wegen Preis. Die können dir basalte besorgen. Aber wegen diesem Beschaffung kack geht mir basalte so oder so schon immer auf die Nerven. Wenn Basalte es nicht nötig hat zu verkaufen, dann sollen sie ihren Mist behalten und bei sich installieren.
                      Ist Temp-Messung u . RTR mit BJ 6131/11-24 auch möglich.
                      Wenn nein Frage ich mich nur, was der Mist mit HKL auf sich hat.
                      mfg
                        Sieht nicht so aus. In der Beschreibung ist Temperaturmessung nirgends erwähnt.
                        Ansteuerung externer Heizungsregler in Abhängigkeit vom Präsenzstatus. Das folgt ggf. anderen Regeln als die helligkeitsabhängige Lichtsteuerung.
                          so ein Mist...dann kann es das ganze wohl vergessen
                          Wollte eigentlich meine FBH damit ansteuern
                          In dem Fall bleibt mir wohl nix anderes über, als auch dort Temp-Sensor u. RTR zu integrieren
                            Doch geht.
                            Im 6131/21 ist Temperatur​Messung und RTR integriert...
                            Volker
                              So würde ich es auch machen. Die Temperatursensor sind relativ unauffällig
