Hi, ich habe ein Problem ich muss einen Aktor in einer 13 Jahren alten EIB Anlage austauschen. Ich kann mich zwar mit meiner ETS 4 Software verbinden sehe aber leider nichts im Bus monitor, habt ihr eine Idee? Die Pyhsikalischen Adressen sind alle vorhanden.
13 Jahre alte EIB-Anlage Gira / ETS 4
mittels busmonitor die Telegramme auslesen: wenn du schalter XX für zB Kanal 1 betätigst, dann kannst du sehen welche GA damit geschalten wird (Rückmeldung war vor 13 jahren ja noch nicht sooo verbreitet) wenn der Aktor nur mach def. ist (also das Relais) dann würde sogar die RM funktionieren....
Du kannst (zumindest mit der ETS3 ging das) auch die Kommunikationsobjekte auslesen (Gerät auslesen - "Gruppenkommunikation" anhaken), bzw von IT-Gmbh gab es ein Tool "Rekonstruktion"EPIX
Wenn keine Doku u/o Datenbank vorhanden ist, sollte das Ding auf gesunde Beine gestellt werden u. die entsprechenden Dateien dem Eigentümer ausgehändigt werden.
Wie EPIX schon schrieb - entweder "händisch" oder in ein Tool investieren.
Schnittstelle würde ich dir, wenn nicht eh schon gemacht, eine USB zu verwenden.
GLT
