Ich möchte die Visualisierung von meiner Steuerung auf WinCC flexibel machen.
Kann Ich dies mittels OPC mit dem HS3 zum laufen bringen?
weiss jemand von euch weiter?
es ginge mit dem EIB OPC Server von hinten durchs Knie... Verbindest also, denn EIB OPC Server mit der WinCC und der EIB OPC Server dann über EIB/KNX in den Homeserver. Das dürfte gehen, rechtfertigt aber nicht die Mittel .
Oder schau mal bei NETxAutomation - Home die haben glaube ich eine Demo und dieser OPC Server unterstützt auch alle möglichen Schnittstellen zum KNX.
Im Idealfall dann KNXnetIP Routing, da hängt sich der HS gleich dran.
In der Praxis jedoch nimmt man eher nur eines der beiden Systeme... WinCC eher in Großprojekten oder Industrieanwendungen...
