Experte SNMP Kommunikation Querx
    ich muss einen externen Temperatursender mittels SNMP einbinden. Der Temperatursensor ist ein querx TH der Fa. egnite und unterstützt diese Schnittstelle.
    Meine Einstellungen im gira Experten und im Menü des Sensors habe ich in den Screenshots erfasst. Der Sensor hat im Netzwerk die IP Adresse 192.168.1.34 und läuft über den http Port 260. Der Home-Server ist über die 192.168.1.100 http Port 100 erreichbar.
    Es soll nur der Wert der aktuellen Temperatur übertragen werden.
    Ich habe das interne KO in meinen QC als Sensor mit Grenzwert eingebunden. Im QC an sich sehe ich nur ein rotes Ausrufezeichen.
    Was ist falsch. Ich vermute die Kommunikation funktioniert nicht...
    This gallery has 4 photos.
    Hallo knxstarter82,
    Hast Du das Gerät nach dem Aktivieren des SNMP-Agenten neu gestartet?
    Bei Problemen kannst Du Dich natürlich jederzeit einfach an unseren Support wenden.
    Mit freundlichen Grüßen,
    Martin Reimann (egnite)
      Ja, habe das Gerät auch mehrfach neu gestartet. Ich denke, dass es mehr ein Problem des Homeservers ist, der eingehende SNMP Befehle nicht empfängt.
      Habe auch schon probiert, eine GET-Abfrage mittels Binärcode zu senden. Funktioniert aber auch nicht.
      Gibt es eine andere Möglichkeit den querx in die Kommunikation mit dem HS einzubinden?
