also irgendwie finde ich gerade nicht den Fehler in meiner Anlage. Ich habe folgendes Problem, wenn ich über meinen Taster im HWR (MDT Glastaster mit TF) das Licht ausschalte schalten sich ein paar Schaltkanäle eines anderen Aktor (MDT AMI 1216.01) mit ab. Es gehen auch nicht immer die gleichen Kanäle aus, es geht immer nur ein aus. Die GA, in meinem Fall 0/0/11, ist auch nur mit dem Schalter und einem Aktorkanal verbunden (nicht der Aktor der ausschaltet). Im Homeserver habe ich Sie derzeit nur im Quad für einen Schalter verwendet, auch wenn ich ausschalte habe ich den selben Effekt.
Ok dachte ich, eventuell Kurzschluss auf dem Bus oder ähnliches. Jedes einzelne KNX Kabel in der UV abgeklemmt und weiter getestet, keine Besserung. Dann nur alle Aktoren in der UV und den einen Glastaster abgeklemmt und getestet, kein Erfolg. Im Gruppenmonitor bekomm ich alles richtig angezeigt, also nur die eine 0/0/11 welche geschaltet wird.
Hat noch jemand einen Tip für mich?
Danke
Gruß Benjamin
Danke
Gruß Benjamin
