Wetterstationen ABB
    KNX/EIB Wetterstationen ABB
    was haltet Ihr denn von den ABB Wetterstationen:
    http://www.tandmore.de/Installation/...P::130497.html
    und
    http://www.meinpaket.de/de/~tandmore...29_00026_GS_AM
    Preislich ja beide mit um die 240.- Euro sehr interessant und sogar mit GPS Zeit.
    Was unterscheidet die beiden Modelle denn außer die Windmessung? Gibt es Erfahrungen mit den Modellen?
    Lass Dich von den Preisen nicht täuschen. Du brauchst da noch jeweils die Wetterzentrale dazu.
      Ok, dann benötigt man noch das Teil dazu...
      http://www.idealo.de/preisvergleich/...ebel-john.html
      Dann macht es preislich natürlich keinen Sinn mehr...
      Was ist denn mit dieser hier?
      http://www.voltus.de/hausautomation/...tion-home.html
      EDIT: Sehe gerade die hat keinen Regensensor
      Zuletzt geändert von PauleFoul; 03.04.2015, 15:23.
        Regensensor gibt es optional dazu.
        Ansonsten wurde die MDT Wetterstation hier schon in mehreren Threads besprochen
        https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...erstation-home da zum Beispiel
        Lennart
          Ok, das hört sich in dem Thread aber nicht so gut an. Ziemlich viele Defekte und sonstige Probleme
          Zudem landet man zusammen mit dem Regensonsor auch im Bereich von 400.- EUR und da gibt es ja
          dann diese Alternativen, die zudem auch optisch mehr hermachen...
          http://www.voltus.de/hausautomation/...ation-alu.html
          http://www.voltus.de/hausautomation/...ation-knx.html
          Paule
            Die Berker ist die Standard der Insta Gruppe.. also auch Gira usw und der Windmesser ist mehr ein grobes Schätzeisen, als ein Messgerät.
            QC-Client, HS-Logikbausteine
              Naja.. das war wohl am Anfang irgendwie ein Problem, wobei MDT da ja immer sofort Ersatz geliefert hat. Ist natürlich trotzdem ärgerlich, da der Austausch einer Wetterstation ja schon eine Menge Aufwand bedeutet.
              Ja, das ist richtig. Aber wenn man nur eine Wetterstation für (einfache) Verschattung und Windalarm braucht, ist die MDT vom Preis aber einfach unschlagbar und dank des Windrades auch zuverlässig beim Windalarm.
              Falls man mehr möchte, wurde hier im Forum auch schon öfters die Theben Meteodata 140 empfohlen. Gibt es mit (klick) und ohne (klick) GPS.
              Lennart
