Abfragen von GAs geschieht immer 3x
    HS/FS Abfragen von GAs geschieht immer 3x
    mein HS hat irgendwie eine Macke und die Forensuche hat mir nicht geholfen:
    Sowohl beim Neustart (GA angekreuzt als "Beim Start abfragen"), als auch über GLE Logiken: Wenn es um die Abfrage einer GA geht, wird diese nicht nur 1x, sondern gleich 3x hintereinander abgefragt.
    Das ist doch nicht normal, oder?
    Hat jemand einen Anhaltspunkt wonach ich suchen könnte?
    Alex
    Hallo Alex,
    Lese Flag gesetzt ?
      Jepp. Das entsprechende KNX Gerät hat auf dem KO das der GA zugehört ein passendes Lese-Flag. Und der HS bekommt auch 3x Antwort ...
        In der GA wirklich nur ein KO mit L-Flag?
        Gruß Matthias
        - PN nur für PERSÖNLICHES!
          der HS versucht ja maximal 3x jede GA abzufragen. Das klingt also so, als würde die Antwort deines Geräts nicht beim Homeserver ankommen. Hast du eine größere Topologie mit verschiedenen Linien bzw. Kopplern?
            Debugseite?
            Watchadressen verwendet?
            Gruß Matthias
              Problem gefunden:
              Ich hatte tatsächlich das eine oder andere Gerät ohne Lese-Flag. Aber das war die absoluzte Minderheit.
              Die Flut an 3x-Abfragen kam von meinen Basteleien mit Arduino und Calimero. Wenn die eine Antwort auf eine Abfrage des HS senden, dann senden sie das als "Schreiben" und nicht als "Antwort". Der HS bekommt den Wert zwar eingetrichtert, aber er ist noch der Meinung dass seine Anfrage nicht beantwortet wurde (was so ja auch richtig ist).
              Und da hier so einiges abgefragt wird, hat es auf den ersten Blick so ausgesehen als ob das generell so wäre.
              Wieder was dazu gelernt und bereits nachgebessert...
              Gruß und Danke,
              Alex
