TKS- Busadressen
    TKS- Busadressen
    Moin da draußen,
    ich beschäftige mit die Tage mit dem Gira TKS System.
    So langsam wird es, obwohl die Hilfen (auch aus dem Gira Store) nicht gerade
    üppig sind bzw. Hintergrundinfos liefern.
    Nun mal ein Frage zu den TKS- Busadressen:
    Wer oder Was bekommt alle ein TKS- Busadresse?
    1-tens: Das TKS- IP Gateway (bei ist es z.B. 0xEA500A)
    2-tens: Die Türsprechstelle (bei mir ist es z.B. 0x1AB42C)
    Frage: Bekommt das KeyLessIn- Fingerprint Leseeinheit auch eine oder geht es über die Türsprechstelle?
    3-tens: Die Client- Software auf den PC’s? (habe seit dem „rumspielen gestern die Busadresse 0x001234)
    weiter habe ich keine TKS- Busteilnehmer dran (natürlich das Steuergerät Video ist noch da!!)
    Busadressen für die:
    - Wohnungssprechstelle?!?
    - TKS- Schaltaktore?
    - TKS- Binär/ Tasterschnittstelle 2-fach?
    DANKE vorab und gutes schaffen!!!
    Marcus
    Falsches Unterforum? Besser in das "Gebäudetechnik-Forum" verschieben lassen?!
      Im Prinzip hat jedes Gerät eine eindeutige Adresse, jedoch benötigt man nicht jede.
      Steuergerät hat normal die 0x001234, jede (Klingel)Taste benötigt eine für die Zuordnung.
      Fingerprint/Transponder/Codeschloss hat für die Auswertung mit dem HS die der Adresse der Türstation bzw. des Busankopplers (falls als Stand-Alone Gerät) an dem/der er/sie hängt. Die Auswertung erfolgt hier über den Gerätetyp.
      Im HS-Spickzettel stehen die notwendigen Adressen drin, die anderen bekommt man mit dem Debug Logikmodul heraus.
        Hallo Lutz,
        DANKE schon mal für die Info, dass 0x001234 das Video- Steuergerät ist.
        Leider kann ich aus dem Spickzttel nur eine Busadresse sehen.
        Auch der Debugmodus liefert nicht mehr...
        Ich übe mal weiter und mache mal ein paar HS- Popups um zu sehen wer was liefert!!!
