Probleme beim Update Wiregate
Dieses Thema ist geschlossen.
    [wiregate] Probleme beim Update Wiregate
    ich versuche vergeblich mein Wiregate auf den aktuellen Stand zu bringen. Aktuell habe ich noch eine total alte Version Patchlevel 39.0.16.2 drauf
    Folgendes kommt wenn ich auf Update gehe:
    Liste der verfügbaren Updates holen
    Hit http://repo.wiregate.de wiregate-0.1 Release.gpg Hit http://repo.wiregate.de wiregate-0.1 Release Ign http://repo.wiregate.de wiregate-0.1/main Packages/DiffIndex Ign http://repo.wiregate.de wiregate-0.1/main Sources/DiffIndex Hit http://repo.wiregate.de wiregate-0.1/main Packages Hit http://repo.wiregate.de wiregate-0.1/main Sources Reading package lists...
    Liste der verfügbaren Updates holen OK
    Liste der zu aktualisierenden Pakete
    Reading package lists... Building dependency tree... Reading state information... 0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded. 2 not fully installed or removed. <-- Was hat es hiermit aufsich? Conf wg-patch (0.0.39.0.16.2 stable) Conf wiregated (0.9-76 stable) Wenn ich dann auf Update drücke kommt nur der Hinweis, dass von 39.0.16.2 auf 39.0.16.2 upgedated wird, was ja keinen Sinn macht. Danach wird folgendes angezeigt:
    Alle verfügbaren Updates installieren
    Reading package lists... Building dependency tree... Reading state information... 0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded. 2 not fully installed or removed. After this operation, 0B of additional disk space will be used. Setting up wg-patch (0.0.39.0.16.2) ... Stopping daemon monitor: monit. Starting daemon monitor: monitdpkg: error processing wg-patch (--configure): subprocess post-installation script returned error exit status 1 dpkg: dependency problems prevent configuration of wiregated: wiregated depends on wg-patch; however: Package wg-patch is not configured yet. dpkg: error processing wiregated (--configure): dependency problems - leaving unconfigured Errors were encountered while processing: wg-patch wiregated E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
    Wenn ich dann apt-get update mache kommt folgender Fehler:
    Hit http://archive.debian.org lenny Release.gpg Get:1 http://archive.debian.org lenny/updates Release.gpg [836B] Hit http://repo.wiregate.de wiregate-0.1 Release.gpg Hit http://repo.wiregate.de wiregate-0.1 Release Hit http://archive.debian.org lenny Release Hit http://archive.debian.org lenny/updates Release Ign http://repo.wiregate.de wiregate-0.1/main Packages/DiffIndex Ign http://repo.wiregate.de wiregate-0.1/main Sources/DiffIndex Hit http://repo.wiregate.de wiregate-0.1/main Packages Hit http://repo.wiregate.de wiregate-0.1/main Sources Ign http://archive.debian.org lenny/main Packages/DiffIndex Ign http://archive.debian.org lenny/contrib Packages/DiffIndex Ign http://archive.debian.org lenny/main Sources/DiffIndex Ign http://archive.debian.org lenny/contrib Sources/DiffIndex Hit http://archive.debian.org lenny/main Packages Get:2 http://archive.debian.org lenny/updates Release [92.4kB] Hit http://archive.debian.org lenny/contrib Packages Hit http://archive.debian.org lenny/main Sources Hit http://archive.debian.org lenny/contrib Sources Ign http://archive.debian.org lenny/updates Release Ign http://archive.debian.org lenny/updates/main Packages/DiffIndex Ign http://archive.debian.org lenny/updates/contrib Packages/DiffIndex Ign http://archive.debian.org lenny/updates/main Sources/DiffIndex Ign http://archive.debian.org lenny/updates/contrib Sources/DiffIndex Hit http://archive.debian.org lenny/updates/main Packages Hit http://archive.debian.org lenny/updates/contrib Packages Hit http://archive.debian.org lenny/updates/main Sources Hit http://archive.debian.org lenny/updates/contrib Sources Fetched 93.2kB in 0s (102kB/s) Reading package lists... W: GPG error: http://archive.debian.org lenny/updates Release: The following signatures were invali d: KEYEXPIRED 1356982504 W: You may want to run apt-get update to correct these problems
    Paket installieren
    Reading package lists... Building dependency tree... Reading state information... E: Couldn't find package apt-get Könnt ihr mir bitte helfen, damit ich da wieder zum laufen komme? Danke und Grüße, Florian
    Sorry, das Format ist futsch, hier sind Screenshots:
    This gallery has 3 photos.
      Ui, ui. Ich würde in diesem Fall das Wartungs-VPN öffnen und ein Ticket stellen.
      So kommt die Hilfe vermutlich am schnellsten und sichersten.
        Wenn Du das selbst weiter probieren möchtest: Das mit dem KEYEXPIRED ist undramatisch, dazu gabs vor einigen Monaten die Info dass man das einfach ignorieren soll (also nicht apt-get update aufrufen). Und auch wenn das WireGate auf Linux basiert wo man selten Reboots braucht... ich würd's trotzdem mit einem Reboot versuchen. Dann nochmal Update aufrufen
        Wichtig ist nur, dass Du nicht auf Deinem WireGate selbst rumdokterst während jemand von Elabnet per Wartungs-VPN darauf arbeitet. Und StefanW und Team arbeiten nicht nur Montag-Freitag von 9-17 Uhr....
        Baubeginn: 1676d. Sanierungsbeginn: 6/2010. Einzug: 9/2014. Fertig? Nie ;-)
          Richtig, falls es ein Original WireGate ist, bitte Ticket unter support at wiregate dot de eröffnen.
          Bitte auch angeben ob "root" freigeschaltet wurde oder nicht und das Wartungs-VPN öffnen.
          lg
          Stegan
            ist ein original Wiregate. Ich habe jetzt einen Neustart gemacht und jetzt funktioniert auch das Update wieder! Ich bilde mir zwar ein, dass ich das schon gemacht habe, aber egal. Jetzt laufen die Updates druch .
            Danke an alle!
              Alles klar, wunderbar.
              Früher habe ich immer gemeckert, dass ich nun den "Gelöst" Button drücken muss, jetzt hätte ich ihn gerne.... weil ich nun nicht mehr den Überblick habe, was erledigt und was nicht... Ich versuche mir nun damit zu behelfen, dass ich "das letzte Wort" im Thread habe...lol
              Zuletzt geändert von StefanW; 13.04.2015, 09:18.
                Man konnte die gelösten Fälle ja auch schliessen.
