RTS Automation Applikation
    Hallo Kollegen, suche für einen Solarregler die passende Applikation.
    Bin am Verzweifeln.
    Bei vielen Applikationen steht beim importieren in die ETS unregistrierte Version wurde entfernt.
    Hat jemand was passendes für mich?
    This gallery has 2 photos.
    Benutz bitte die Forensuche bevor Du irgendwelches Zeug billig kaufst bei eBay und Co.
    Auch wenn das so aussieht ist das keine zertifizierte Produktdatenbank, deswegen lehnt die ETS die ab.
    Du bist hier nicht der Erste mit diesem Problem.
      Habe schon danach gesucht aber nix gefunden. Evtl ein Link?
        Ich glaube die Betonung lag auf "BEVOR".
          https://knx-user-forum.de/search?q=rts+Automation&searchJSON=%7B"keywords"%3 A"rts+Automation"%7D
            Das ist nicht von ebay. Also wegschmeißen.?
              Ja...voher auch immer...ist aber eben von RTS...mit älteren ETS Versionen mag es funktionieren...
                Wegschmeißen wäre eine Möglichkeit. Oder Du hast / findest jeman der eine ältere ETS hat in der man die Geräte noch parametrieren kann. Nur brauchst Du dann immer wenn an dem Gerät was geändert werden soll die alte ETS.
                Ich würde das so Rückgabe nicht möglich ist unter Lehrgeld verbuchen.
                  also RTS hatte alle Ihre Produktdatenbanken nur bis zur ETS 3.0f freigegeben. Höhere Versionen können funktionieren, müssen aber nicht. Leider habe ich gerade für deinen Fühler keine passenden Datenbank. Ich kann aber versuchen, diese noch zu bekommen, falls du noch im Besitz der ETS3.0f bist.
                  Gruß Thorsten
                    HELP me please -- Ich suche die Produktdatenbanken zu den Sensoren und Zählern von ehemalig RTS-Automation, kann sie leider nicht finden, kann mir jemand hier bitte weiterhelfen? Habe das Netz seit Tagen danach bereits durchsucht (klar, insolvent, aber irgendjemand wird die files doch noch haben, für ETS2 (kann es sein, dass sie ets2.vd_ hiess und evtl. ein password hatte?)). Vielen Dank.
                      In meiner Sammlung habe ich von RTS .vd2-Dateien von 2007 und 2008 n.Chr.: 1513xxxx.vd2, EPS0702R.vd2 und TS0702.vd2. Könnte da was passen? Ich übernehme keine Verantwortung für Kollateralschäden.
                        Hallo rosebud, vielen Dank für die Antwort, sorry, habe das jetzt erst gesehen.
                        Ja, könnte vielleicht hinhauen, müsste ich einfach mal ausprobieren. Kannst Du die files hier anhängen?
                          Ich bekomme die Dateien hier nicht angehängt. Der will kein zip und kein rar. Schicke mir per PN eine Mailadresse, ich lasse die Dateien dann per wetransfer rüberwachsen.
                            Also, ich habe nochmal die labels auf meien Geräten angeschaut, Enthalpiesensoren RTS Automation Art. Nr. : 102 323 02 und 152 323 02, es könnte also sein, dass die explizit zu diesen Sensor-pdb so heissen könnten: 1023xxxx.vd2 und entsprechend 1523xxxx.vd2 (oder auch nur die ersten 3 Ziffern 102... und 153... .vd2 / .vdx / .zip / ... (ich habe im Internet eine Datei 112Vxxxx.zip gefunden, scheint wohl irgendwas mit RTSautomation zu tun zu haben (Hex editor), wird aber von ETS2 nicht akzeptiert (vielleicht ein falsches Format oder Bit-Fehler nach so langer Zeit))). Möglicherweise sind aber mehr als nur ein Gerät in den pdb drin, dann könnte die pdb irgendetwas mit RTS.... heissen. Ich fand bisher auch eine Datei RTS_Datenbank.zip, ist aber leider unvollständig (ehemaliger Übertragungsfehler?).
                            Ich dachte ich teile mal meine bisherige Ausbeute meiner vielstündigen InternetSuche.
                            Vielleicht hilft diese Information bei der Suche auf lokalen PCs.
                            Würde mir wirklich sehr helfen. Danke,
                              Hi, hier sind die gleichen wie von rosebud.
