Hager Domovea und GIRA Türkommunikation
    Hallo Beisammen,
    finde keinen passenden Weg um die GIRA Türkommunikation erfolgreich in Domovea zu integrieren? Per SIP könnte ich es mir vorstellen, mit der Kamera bin ich ratlos.
    Jemand schon den Fall gehabt?
    ich befürchte, es wird nicht so einfach funktionieren.
    Mein letzter Kenntnisstand ist der, dass erstmal die Elcom-Sprechanlage eingebunden werden soll. Ich denke nicht, dass dann noch weiteres erstmal funktioniert.
    Bezüglich Kamera: es gibt die Möglichkeit, Kameras über ein Script einzubinden, die nicht unterstützt werden. Habe ich noch nie gemacht, aber der Support wird da sicher weiterhelfen. Wenn das klappt, wäre zumindest die Kamera schonmal eingebunden. Aber ohne Gewähr, das ist mein aktueller Wissensstand zur domovea.
    Viele Grüße,
    Fabian
      Ich könnte mir vorstellen mit dem TKS Gateway die Kamera IP-mäßig abzugreifen und auf den Knx-Bus zu bringen. Dann mit einer Knx-universalschnittstelle über den potentialfreien Kontakt das Klingelsignal auf deinen Knx-Bus bringen. Damit hast du schon mal zwei der vier Komponenten. Fehlt noch der Impuls für den Summer (Öffner) und das Audiosignal (Sprechen). Wer hat Ideen dazu?
        Es geht um vollwertige Video Sprechanlage. Und das geht so nicht. Leider
