b+b USB-Weiche und knxd
    ich hab eine EIB-Weiche USB von b+b und versuche das mit meinem Linux-Rechner zu koppeln. Dafür habe ich mir knxd installiert. Beim Versuch den Daemon zu starten bekomme ich aber stets nur „No listen-address given: Success“. Wird die entsprechende Weiche nicht unterstützt? Wenn dem so wäre, dann würde ich da auch gerne helfen. Ich versuche allerdings gerade noch in das Thema reinzukommen.
    Hier noch ein wenig Stuff:
    Auszug aus lsusb -v:
    Bus 001 Device 003: ID 04cc:0301 ST-Ericsson
    Device Descriptor:
      bLength                18
      bDescriptorType         1
      bcdUSB               1.10
      bDeviceClass            0
      bDeviceSubClass         0
      bDeviceProtocol         0
      bMaxPacketSize0        16
      idVendor           0x04cc ST-Ericsson
      idProduct          0x0301
      bcdDevice            3.01
      iManufacturer           1 F.Schlaps & Partner GmbH
      iProduct                2 EIB Weiche USB
      iSerial                 3 SN:04611636,20.04.05, Version 3.55
      bNumConfigurations      1
      Configuration Descriptor:
        bLength                 9
        bDescriptorType         2
        wTotalLength           32
        bNumInterfaces          1
        bConfigurationValue     1
        iConfiguration          4 Open EIB
        bmAttributes         0x80
          (Bus Powered)
        MaxPower              100mA
        Interface Descriptor:
          bLength                 9
          bDescriptorType         4
          bInterfaceNumber        0
          bAlternateSetting       0
          bNumEndpoints           2
          bInterfaceClass         2 Communications
          bInterfaceSubClass      0
          bInterfaceProtocol      0
          iInterface              0
          Endpoint Descriptor:
            bLength                 7
            bDescriptorType         5
            bEndpointAddress     0x82  EP 2 IN
            bmAttributes            3
              Transfer Type            Interrupt
              Synch Type               None
              Usage Type               Data
            wMaxPacketSize     0x0040  1x 64 bytes
            bInterval               2
            bLength                 7
            bDescriptorType         5
            bEndpointAddress     0x02  EP 2 OUT
            bmAttributes            3
              Synch Type               None
              Usage Type               Data
            bInterval               2
    can't get debug descriptor: Resource temporarily unavailable
    Device Status:     0x0000
      (Bus Powered)
    Auszug aus dmesg:
    [ 3433.593227] usb 1-1: USB disconnect, device number 3
    [ 3437.179724] usb 1-1: new full-speed USB device number 4 using uhci_hcd
    Und das ganze läuft auf einem Arch Linux.
    Beste Grüße
      Hallo Senor Verde,
      die USB-Weiche benutzt das OpenEIB Protokoll.
      Damit wird knxd nicht umgehen können.
      Grüsse von Gamma
      Never stop thinkin´
        Hey Gamma,
        kennst du eine Alternative?
          Ich wollte nur kurz anmerken: Der Hersteller (b+b) stellt eine Windows-DLL zur Verfügung mit der man mittels eines MFC-Projekts (Achtung: nicht Unicode, sondern MBCS) mit der Weiche kommunizieren kann.
