Temp.regelung beim Gira Testsensor 2plus
    ich habe zwei (drei) Fragen an denen ich schon paar Stunden sitze und das Handbuch durchsucht habe, leider bisher ohne Erfolg.
    1. Das merkwürdig ist das ich bei der Soll-Temperatur im Display nur bis 24°C einstellen kann. In der Anleitung sieht man Beispiele mit mehr, wie kann ich die Grenze weiter nach oben verstellen?
    2. Ich möchte gern im Display die einzelnen Betriebsmodies (Nacht, Stand-by,..) schalten. Dazu habe ich in den Einstellungen auf erste Bedienoberfläche gewählt.Leider habe ich bisher jedoch keinen Zugriff auf Objekt 33- 35. Wasmach ich falsch?
    3. Würdet Ihr bei einer Mietwohnung die Diebstahlsicherung montieren? (zwei Schrauben, die montiert werden, nach Abnahme der Wipptasten) Meiner Ansicht ist es fast unmöglich, den Tastsensior ohne Beschädigung wieder abzunehmen.
    Vielen Dank für die bisherige Unterstützung. Ich bin auf die Antworten gespannt.
    Hoi Stefan
    Zwei Fragen:
    1. Hast Du Zugang zur ETS ?
    2. Bist Du Vermieter oder Mieter?
    Grüsse Bodo
      hi Stefan,
      zu 1, du kannst unter Raumtemperaturregler-Funktion->Sollwerte->Verstellung der Basissolltemperatur einstellen um wieviel grad du vom Preset am Taster selber nach oben und unten abweichen darfst
      zu 2, ich verstehe gerade den Zusammenhang nicht, zwischen Modusumschaltung am Display und Obj 33-35. Die Umschaltung bezieht sich auf komfort, standby, nacht und frostschutz. Die Objekte 33-35:
      33: Präsenzobjekt -> freizuschalten unter funktionalität Anwesenheitserfassung
      34: Fensterstatus -> freizuschalten über Frost-/Hitzeschutz
      35: Heizen/Kühlen -> nur wenn sowohl geheizt, wie gekühlt werden soll
      Ich nutze den Diebstahlschutz nicht. Ist denke ich nur sinnvoll in öffentlichen Gebäuden. Man sollte den Mieter sinnvoll prüfen und die Kaution bei einer mit KNX ausgestatten Wohnung entsprechend wählen.
      viele Grüße
      Fabian
        @Bodo:
        - Ja
        - Vermieter
        @Wasserkocher:
        Ich hatte die Anleitung so interpretiert, dass ich die Modusumschaltung im Display machen kann und dafür die Bedienebene umschalten muß.
        Vielen Dank für die Infor., ich werde heute mal das ausprobieren. Ist es nach den Einstellungen, die Du beschrieben hast, möglich durch drücken einer Taste am Tastsensor in den Modi komfort, standby, nacht (oder frostschutz) zu wechseln?
