Template Wertanzeige mit Tendenz
    Q-Client Template Wertanzeige mit Tendenz
    hier ein Template für die Wertanzeige (Temperatur) mit der Option Tendenz für den QC.
    Für die Tendenz eignet sich der Baustein von Tilo Kühn 19958.
    Im Moment sind nur Icons für die Temperatur drinnen, kann ich aber jederzeit erweitern nach Bedarf.
    Das Template reiht sich im Experten unter "Sonstige" - "Wertanzeige mit Tendez" ein.
    Hier im Downloadbereich:
    http://service.knx-user-forum.de/?co...load&id=100359
    18.04.2015 Version 2.2
    Zuletzt geändert von timberland; 19.04.2015, 13:25.
    Funktioniert ohne Probleme!
    Habe gerade ein Paar Temperaturen so zum anzeigen gebracht ohne sie zuerst umrechen zu lassen!
    Vielleicht wäre es noch möglich nur die Temperatur anzeigen zu lassen ohne Tendenz?
    Michael
      Suche gerade die Version 2.2 von dien QC Plugin?
      wenn ich es runterlade kommt nur Die Version 2.0
      Danke Michael
        Schick mir deine Email per PM, dann sende ich es dir.
          Warum stellst Du die Version 2.2 nicht in den Downloadbereich? Was unterscheidet die Version 2.0 zu 2.2?
            Hallo Timberland,
            ist es möglich das du mir die aktuelste Version schickst?
            Kann die Version 2.2 hier im Downloadbereich nicht finden.
            Besten Dank
            Hendrik
              Hab bei mir die Version 2.2 als HST Datei gefunden, die HSM ist allerdings nur 2.0.
              Kann dies gerne mal anhängen, übernehme aber keine Garantie.
                Müsste diese sein...
                  Super vielen Dank
