Noch ein digitales Schlüsselbrett mit 1-Wire Buttons
Dieses Thema ist geschlossen.
    [wiregate] Noch ein digitales Schlüsselbrett mit 1-Wire Buttons
    Hallo Gemeinde
    Ich hab' das Digitale Schluesselbrett mit 1-Wire iButtons als Anregung genommen und eine leicht abgewandelte Variante gebaut.
    Vielleicht kommt noch eine Ladestation für die Handys dazu.
    Jetzt hab' ich noch eine Frage:
    Den Zustand der 1-Wire Sensoren und Buttons kann ich ja in gewissen Zeitabständen vom 1-Wire-Bus abfragen und auf eine entsprechende KNX-GA senden.
    Gibt es eine Möglichkeit, nur bei Änderung zu senden?
    Also wenn der Button angelegt wird -> Anwesend senden und bei Wegnahme ein -> Abwesend senden?
    Wenn ich das jede Minute abfrage entsteht ein rechter Verkehr und 10 Minuten warten bis das Radio angeht und die Alarmanlage eventuell abstellt ist ja auch nicht so toll.
    Irgend welche Ideen?
    Grüsse Bodo
    Hallo Bodo,
    bei mir funktioniert das so. Ich muss die GA nicht abfragen. Ich habe auch keine Zykluszeit eingestellt. Also sobald ich den IButton vom Leser entferne dann wird eine 0 gesendet. Wenn ich dann davor halte eine 1.
    Was nur nicht aktuialisiert wird ist die Anzeige im Webmin Aktiv Ja/Nein. Erst nach 1min ca.
    Auf dem Bus wird der Status sofort geändert.
    Manuel
      Hoi Manuel
      Das ist eben der Vorteil, wenn man das original Wiregate hat.
      Ich muss mich jetzt ein wenig herumplagen mit der Lösung.
      Grüsse Bodo
        Hallo Bodo,
        achso du hast ein Nachbau. Frage doch mal Makki oder Lapheus ob die wissen was du ändern musst damit er es auch so sendet wie das Wiregate.
        Manuel
          Hoi Manuel
          Ja genau das mach ich, sozusagen hiermit
          Vielleicht ist meine Abfrage mit cronjob und:
          $owserver = "-a /opt/owfs/bin/alias.txt  -p 3000 -u";
          (OW::init($owserver) ...
          ja auch "suboptimal"
          Grüsse Bodo
            Schau Dir mal an wie wiregated.pl das macht Hardcore-polling, Status merken.
            Evtl. die iButtons an einen eigenen Strang, das spart viel gezappel ist im Orginal aber nicht notwendig solange man sich an die Faustregel (100m, 20 Sensoren) hält..
            Makki
            -> Bitte KEINE PNs!
              Danke für den Tipp
              Hi Makki
              Danke für den Tipp.
              Pühh 1840 Zeilen, aber ich beiss mich schon durch.
              Grüsse Bodo
                Naja, kostenlos ist nicht zwangsläufig umsonst.
                Es gilt halt im Detail eine ganze Menge kleine und grössere Klippen zu umschiffen, das ist dann der Unterschied zwischen ein bisschen Quellcode und einem Produkt
                Makki
                -> Bitte KEINE PNs!
                  Angeber
                  Grüsse Bodo
