Sendende und Hörende GA bei Multi-IO (Ausgang) möglich?
[wiregate]
Kann jemand sagen, ob es möglich ist beim Multi-IO (konfiguriert als Ausgang) mehrere GA's einzutragen? Ich würde gerne den Schaltbefehl und die Statusabfrage (wie bei KNX Schaltaktoren auch) über verschiedene GA's laufen lassen.
Hauke
Endlich umgezogen. Fertig? Noch lange nicht... ;-)
nein, die Unterstützung mehrerer GAs für einen Ausgang (oder Eingang) am Multi-IO ist mit der derzeitigen Softwareversion des WireGate Servers nicht möglich.
Allerdings steht das auf einer Liste für künftige Features.
