Merten Inside Control
    KNX/EIB Merten Inside Control
    Hallo miteinander,
    mein Name ist Thomas und ich bin neu hier
    Ich habe eine Frage zum Merten Inside Control.
    Ich habe mir das Teil neulich gegönnt, weil man es sowohl als Programmierschnittstelle, als auch als kleine Visualisierung nutzen kann.
    Ich habe mir im Keller , eine kleine "Versuchswand" aufgebaut, wo ich immer mal wieder ein wenig spielen und probieren kann.
    Jetzt habe ich am Samstag die Merten Geschichte ins Projekt eingefügt , ging problemlos.
    Physikalische Adresse, IP auf DHCP überspielt, fertig.
    Ein Gerät über IP programmiert, läuft.
    Nächstes Gerät , geht nicht mehr
    Einstellungen in der ETS nachgeschaut, Schnittstelle getestet, kommt ein OK.
    Gerät wieder gelöscht , geht nicht.
    Das Spiel noch 2-3 mal wiederholt, selbes Ergebniss.
    In der ETS kann ich die Schnittstelle immer testen, es kommt auch immer ein OK, aber es funzt nicht
    hatt da jemand ne Idee???
    Viele Grüsse
    Thomas
    Hallo an alle,
    hat denn keiner eine Idee????
      Vlt. solltest Du mal angeben, welche ETS Du überhaupt einsetzt.
      Evtl. hast Du auch dieses Problem
      Moin, ich habe unser Haus in der ETS4 vollumfänglich am laufen. Da die Lizenz der ETS4 noch vom ELI (Leihgabe) ist, habe ich mit der Forum-Sammelbestellung die
      GLT
        Ich benutze die ETS 4.
        Hab so ein Merten schon mal eingesetzt, auch mit der ETS 4, allerdings mit meinem alten Laptop, daß gibts mittlerweile nicht mehr.
        Der einzige Unterschied zum alten Laptop ist der Virenschutz.........
        Es war irgendwas freies drauf und jetzt ist der Bezahl Avira installiert.
        Könnte das evt. ein Problem sein??
