ABB SA/S 4.6.2.1 Applition lässt sich nicht programieren
    Hallo
    Ich habe eine ETS4 auf Windows 8
    Bei meinen neuen ABB SA/S 4.6.2.1 lässt sich eine Physikalische Adresse vergeben aber wenn ich das Applikation Programm aufspielen will kommt immer der Fehler: Programmieren(Appl.):Fehlgeschlagen Error#$C0000005
    Kann mir jemand bitte Helfen?
    Welche Schnittstelle?
    Wenn IP dann LAN oder WLAN?
    Screenshot der Meldung und Schnittstelleneigenschaften bitte.
    Mehrere Linien/ Segmente vorhanden (Koppler)?
    Die Applikation passt zum Gerät?
      Die Schnittstelle ist IP über LAN
      Die Applikation passt soviel ich weiß zum Gerät und es gibt eine Linie.
      Ich habe 22 Gerät in meinem System und die gehen alle außer dem einen.
      This gallery has 2 photos.
        Dann waren die 22 Geräte alle gebraucht oder sind in betrieb.
        die
        15.15.255 ist werkszustand eines neuen Gerätes und darf deshalb nicht als Schnittstelle genommen werden
        Elektroinstallation-Rosenberg
        -Systemintegration-
        http://www.knx-haus.com
          Hast du dich schon an den KNX Support gewendet? Oder an ABB?
          Der Fehlercode deutet auf ein Softwareproblem hin, entweder in der ETS oder in einem Plugin.
          Gruß,Klaus
            Danke
            Jetzt funktioniert es wieder nachdem in die ETS neu installiert habe.
              Hallo Reinib.
              ich habe dasselbe Problem mit meinen beiden SMI-Jalousieaktoren JA/S 4.SMI.1M.Du hast es gelöst, wass meinst Du mit "...nachdem in die ETS neu installiert habe"?
