Welche Ventiladapter für Schweizer Heizkreisverteiler
  • rudi26
    eventuell würde diese Tabelle helfen.
    Mhlenhoff - Ventiladapter Übersicht
    Eine erweiterte Tabelle gibt es auch als PDF auf der Seite.
    gruß olli
  • eibmeier
    Zitat von marlan99 Beitrag anzeigen
    Herzlichen Dank an eibmeier !!
    Dafür tummeln wir uns hier im Forum, um uns gegenseitig zu helfen.
    Viel Spaß mit Deiner Anlage!
    gruss
    eibmeier
  • marlan99
    und es funktioniert...
    Habe meine Ventiladapter und Thermoantriebe erhalten und passen haargenau.
    4 Stk sind bereits verbaut und verrichten ihre Arbeit wie sie sollen.
    ....und natürlich auch an die anderen welche in ähnlichen Threads das Heizungsthema angesprochen haben.
    *freu* jetzt geht es an die optimierungsphase der Visu :-)
  • marlan99
    Zitat von eibmeier Beitrag anzeigen
    ... Die Plastik-Adapter kosten aber nicht viel, ...
    Das stimmt auch wieder. Danke für den Hinweis, dann bestell ich mal die 13 Stk.
    Marcel
  • eibmeier
    Hallo Marcel,
    wenn Du Thermostellantriebe 230V montierst, gibt es wegen kleinen Hub-Differenzen vermutlich eh keine Probleme. Du musst nur noch sicherstellen, ob die Heimeier-Adapterringe passen. Die Plastik-Adapter kosten aber nicht viel, also kannst du gar nicht viel falsch machen.
    Viel Erfolg und Spaß beim programmieren.
    gruss
    manfred
  • marlan99
    Hi Marcel,
    welche Antriebe möchtest Du denn draufmachen? Stellmotore oder Thermoantriebe?
    Hallo Manfred,
    geplant waren 230V Thermoantriebe TSA/K 230.1 von ABB Stotz S&J mit den Ventiladapter VA/Z 80.1 ABB Stotz S&J . Alles Angaben von eibmarkt.com .
    Mit deiner Hilfestellung glaube ich immer mehr daran, dass dies auch die korrekte Kombination für meinen Heizverteiler ist.
    Es handelt sich bei mir um 13 Stk. und da möchte ich doch eine gewisse Sicherheit haben bevor ich diese Investition tätige.
    Der Heizaktor sollte diese Woche noch eintreffen und ist der Theben HMG4
    Gruss Marcel
  • eibmeier
    Hi Marcel,
    Bei Stellmotoren gabs früher bei den geringsten Maßtoleranzen des Hubes schon Probleme (es blieb ein paar% offen). Heutige Stellmotore (z.B. Theben) haben Sicherheitsreserve und können bis zu 1mm mehr ausfahren (schließen also sicher).
    Einfache 24V oder 230V Thermoantriebe sind da nicht so empfindlich (die haben anscheinend weitere Hubwege).
    Info zu Theben (cheops drive)
    Kunde fährt ganzes Haus mit sehr hoher VL-Temperatur. Nach einen Jahr wahren die Gummidichtungen so zusammengepresst (zu), dass der Stellmotor nicht mehr 100%ig zu machte (Räume überhitzten). Eine Neujustierung brachte nur ein paar Tage Besserung und der Kunde rief wieder an. Dann haben wir bei allen Stellmotoren den erweiterten Hub aktiviert (in den Parametern) und nur um 2/10tel erweitert. Alle Motoren neu geladen und seit dem ist Ruhe im Karton.
    Praktiker-Fazit:
    Wenn Stellmotore notwendig sind, dann Cheops drive. Ansonsten Thermoantzriebe über HZ-Aktor (funzt einwandfrei).
    Hoffe das hilft Dir
    gruss
    manfred
  • marlan99
    sieht aus wie Heimeier...
    Kannst Du irgendwo ein große "H" in einer Raute entdecken? Dann hättest Du Gewissheit.
    gruss
    eibmeier
    Hallo eibmeier,
    leider überhaupt keine Beschriftung auffindbar, aber Heimeier sieht sehr ähnlich aus. Auch die BEschriftun M30 x 1 könnte passen.
    Marcel
  • eibmeier
    gruss
    eibmeier
  • Hennessy
    Ich würde mich mit dem Heizungslieferanten in Verbindung setzen. Ventil und Ventilantrieb müssen nicht nur in Bezug auf das Gewinde zueinander passen, sondern auch bzgl. der Hubübertragung aufeinander abgestimmt sein. Sonst kann der Ventilantrieb u.U. das Ventil nicht ganz schliessen oder nicht ganz öffnen.
  • marlan99
    Hallo, Danke für die Antworten, anbei ein paar Fotos von:
    1 & 2 Verteiler
    3 Rücklaufventil (mit Schraube)
    4 Ventil vom Vorlauf (dieses wird geregelt)
    5 Aktuelle Ventilkappe um manuell auf/zu drehen zu können
    gemessen habe ich von Bild 4 folgendes:
    -Aussengewinde knapp 30mm (müsste gemäss Definition ein M30 Gewinde sein)
    -Gesamt Hub des Ventilstifts ca 5-6mm (0% - 100%)
    Bin dankbar für jegliches Feedback
    Marcel
  • EPIX
    und miss den Durchmesser des Gewindes mit einer Schiebelehre
    Da kann man ev. auf das Gewinde schließen...
    Alternativ: wenn möglich schraub einen Ventilhahn ab, gehe in einen Baumarkt und probiere bis du ein passendes Gegenstück gefunden hats - oder zu einem Sanitärgroßhändler
  • Topper
    Setz doch mal ein Bild von Deinem HKV ein.
    Gruß, Markus
  • AndreasK
    Ah. Alles klar
    Dann viel Erfolg
  • marlan99
    @AndreasK: Ich weiss nicht ob es spezielle Heizverteiler für die Schweiz gibt, auf dem verteiler ist auch keinerlei Herstellernamen vermerkt und den damaligen Heizungsmann kenn ich leider nicht.
    @Aendu007: Dann mach ich mich mal auf, einen Heizungsmann damit zu beauftragen.
    Danke Euch
    Marcel
