Plug In Zeitschaltuhr
Dieses Thema ist geschlossen.
    [wiregate] Plug In Zeitschaltuhr
    Hi
    Bevor hier alle schreiben ich soll die Suche benutzen:
    Habe ich bereits getan aber irgendwas funktioniert nicht.
    Ich brauche eine billigste Zeitschaltuhr welche mir morgens die Rolladen Hoch und Abends runter fährt.
    https://knx-user-forum.de/forum/supp...-zeitsteuerung
    Hier steht der Code: Code:
    crontab -e 0 8 * * * groupswrite local:/tmp/eib 1/2/3 0 0 20 * * * groupswrite local:/tmp/eib 1/2/3 1
    mit dem hab ich es probiert aber irgendwas geht nicht. Muss ich da mit Root angemeldet sein? Oder irgendwas vorher aktivieren?
    Meine GA lautet 10/1/100 diese habe ich eingetragen. Es kommt ein Fehler:
    syntax error at (eval 86) line 1, near "crontab -e"
    Habe es unter Plugins und dann Plugin hinzufügen in die Zeilen geschrieben.
    Sorry hab mit PlugIns bisher gar nix zu tun gehabt.
    Also bei mir sieht das so aus:
    crontab -e
    37 19 * * * groupswrite local:/tmp/eib 10/1/100 1
    38 19 * * * groupswrite local:/tmp/eib 10/1/100 0
    39 19 * * * groupswrite local:/tmp/eib 10/1/100 1
    40 19 * * * groupswrite local:/tmp/eib 10/1/100 0
    Habe die Zeiten nur so kurz gemacht damit ich sehe ob es funktioniert
    In der GA ist eine Taste von einem TS3 (für die manuelle Zentrafunktion) und 2 Rolladenaktoren
    Die Funktion über die Taste funktioniert natürlich.
    Danke im Vorraus für eure Antworten.
    Guten morgen,
    Nimm doch das "Logikprozessor" Plugin.
    Damit kann man das sehr einfach realisieren.
    z.B. in der Config
    Rollo1_auf => { transmit =>'0/0/10', timer=>[{ time=>'06:30', weekday=>1}, { time =>'08:30', weekend=>1 }], translate => 0, debug => 0 },
    Diese Zeile schickt die an das GA 0/0/10 Wochentags um 6:30 und Wochenend um 8:30 ein "1".
    Es wird nichts ins Logfile geschrieben.
    Lothar
      Es gibt auch ein wunderbares Zeitschaltuhr-Plugin von emax. Bitte bei Interesse danach suchen.
        nur zur Klarstellung:
         crontab -e
        -> ist zur Anwendung auf der ssh-Konsole gemeint gewesen, nicht im WireGate-Plugin; das geht mit den genannten, vorh. Plugins einfacher..
        Makki
        -> Bitte KEINE PNs!
