Visual C++ auf den KNX-Bus!
    Hallo KNX'ler
    Habe schon x'Stunden verbracht im Netz eine Lösung zu finden und rein gar nichts gefunden. Vieleicht hat ja jemand von Euch eine Lösung.
    Ich möchte per Visual C++ 2008, ein 1bit Telegramm auf mein KNX-Bus senden.
    Habe ein KNX IP/Router installiert.
    Programmieren und IPhone funktioniert einwandfrei.
    Hat jemand von Euch schon so einen Script oder wo muss ich genau suchen??
    Besten Dank & Freundliche Grüsse
    blaze@road-runners.ch
    OpenSource: eibd (keine Ahnung ob der unter Windows kompiliert...)
    Kommerziell: Falcon (oder so ähnlich. Das ist die von der Konnex vertriebene API / SDK für eigene Programme die auf den KNX zugreifen sollen)
      EIBD Client Library - sollte auch mit VC übersetzbar sein
      EIBD Server - eingeschränkt nur per Cygwin
        M.dehof hat ein OXC mit dem man unter Windows auf den Bus kann...
        goggle nach "leibnix"
        EPIX
          Hast du erfolgreich ein Visual C++ Projekt mit KNX zum laufen gebracht?
            Vor ein paar Jahren habe ich mit der USB-Schnittstelle von Schlaps&Partner (heißen glaube anders heute) eine eigene Logik-Engine mit C++ gebastelt. Damit klappt die Kommunikation mit dem Bus wunderbar! Kostete damals aber gut 500,- Euro...
