MDT IP Router 0.0.0.0 IP-Adresse konfiguriert
    ich haben im MDT SCN-IP100.01 zu schnell getippt und die IP-Adresse und Netzmaske verwechselt. Jetzt hat er die 0.0.0.0/192.168.0.10. Macht keinen Sinn. Somit hat er jetzt wahrscheinlich die 0.0.0.0 als IP-Adresse. Damit kann ich ihn leider nicht mehr nutzten. Windows mag keine 0.0.0.x IP-Adressen.
    In der Doku habe ich keinen Hinweise gefunden das System zu resetten und damit wieder auf DHCP zu stellen. Jemand eine Idee?
    wenn Du noch eine Schnittstelle auftreiben kannst, dann kannst Du es über die ETS wieder verstellen.
    Bis bald
    Marcus
      Deshalb hab ich immer eine USB Schnittstelle dabei... und ruckzuck ist der Router mit der ETS umprogrammiert
      Tapko Technologies GmbH (Sales DACH) - www.tapko.de
      SBS GmbH on FB - PeterPan on FB
        noch eine Idee, Du kannst mit Deinem Smartphone mal das Netzwerk scannen. (unter IOS z.B. mit Fing)
        Vllt findest Du ja Deine Schnittstelle.
        Bis bald
        Marcus
          keine Chance. Nicht mal per hping3 oder arping unter Linux :-(
          Da werde ich wohl mal einen Freund mit KNX kontaktieren müssen....
          Trotzdem Danke@All!
            Die Multicast Adresse kann man nicht für die Konfiguration verwenden? Die wäre noch da.
            Laut Forum ist statt Tunneling Routing zu verwenden, aber ich finde es nicht in der ETS5. Da gibt es nur Tunneling. Wo findet man Routing?
              Zurücksetzen auf Werkseinstellung:
              Spannungsversorgung trennen
              Prog. Taste drücken und gedrückt halten
              Spannungsversorgung anschließen
              Taste noch min 6 sec gedrückt halten
              Dann sollte er wieder erreichbar sein.
                Vielen, vielen, vielen, vielen Dank!!!!
                Du bist mein Held-des-Abends.
                Warum steht so etwas nicht in der Doku von MDT?
                  Wird gelegentlich in die Doku eingefügt.
