IKOS und HS-Start
    HS/FS IKOS und HS-Start
    Vielleihct hat mir noch jemand einen Tipp:
    Ich habe 6 IKOS, welche sich den Wert remantent speichern sollen. Ich habe dies in den Kommunikationsobjekten angekreuzt. Der Initialwert steht auf Null.
    Wenn nun der Homeserver neu startet, dann liest er die Werte nicht ein, was meine Logik nicht ausführt.
    Also dachte ich, ich erstelle die einfache Logik, wie im Anhang. Spätestens dann sollte er doch die Werte einlesen. Er tut es aber nicht. Ich muss nach einem HS-Start immer zuerst die Werte per Visu richtig setzen.
    Was übersehe ich denn?
    Hallo heimerdinger,
    ich lasse die Logiken, die mit permantet gespeicherten iKOs funktionieren beim Start des HS initialisieren.
    Dazu setzte ich den Wert des iKOs auf den Wert des selben iKOs - siehe Screenshots:
    Gruß Marco
