MDT Rollladenaktor: Sperrung der absoluten Positionsbefehle über Szene aufheben
    KNX/EIB MDT Rollladenaktor: Sperrung der absoluten Positionsbefehle über Szene aufheben
    Hallo Zusammen
    Ich habe folgendes Problem: Um im Sommer durch die automatische Beschattung keine Kinder oder Langschläfer zu wecken, wollte ich die Beschattungslösung von MDT übernehmen (siehe Link http://www.mdt.de/download/MDT_LSG_Automatische_Verschattung.pdf Seite 11). Soweit funktioniert das auch nur habe ich folgendes Problem.
    Derzeit öffne ich morgens die Rolladen über eine HS Szene, bei der ich die Position der Rolladen vorgebe (0%). Mit der MDT Lösung wird aber die VOrgabe der absoluten Position gesperrt. Erst wenn der Rolladen die obere Position über auf/ab Befehl erreicht, wird die Sperrung der absoluten Position aufgehoben. Somit funktioniert meine Szene nicht mehr.
    Wie kann ich das Lösen? Den auf/ab Befehl in die Szene einzubinden, hab ich bisher nicht geschafft. Falscher Datentyp?
    Verwendete HW: MDT Jalousienaktor, HS3, Gira Wetterstation
    Hat jemand hier eine Lösung für mich?
    Vielen Dank
    Markus
    Auf das Sperrobjekt der abs. Position eine 0 senden, dann wird die Sperre aufgehoben. Dann die Szene mit 0%.
      Hi
      Danke, das wars. Super Service MDT!
      Markus
