Hallo Forum,
bin am verzweifeln und bitte um Hilfe.
Anbei Bilder der Wetterstation Komfort nebst Kombisensor und Konfiguration. Beides funktionierte jetzt 3 Jahre ohne Probleme.
Seit 3 Wochen kommen jedoch Befehle von der Station auf den Bus, die nicht gewollt sind.
Die Werte an sich sind in Ordnung und die Sensoren funktionieren auch (Niederschlag, Windalarm, Dämmerung /Wert/Schalten).
Jedoch streut die Station anscheinend zufällig eigene hinzu.
Zwei Beispiele:
Die Uhrzeit soll jede Stunde auf den Bus gesendet werden. Jedoch kommt diese auch zwischendrin.
Gleiches passiert mit Datum, Dämmerung Schalten (ohne erreichen des Grenzwertes, sowie dem Windalarm).
Zur Fehlersuche habe ich die Überwachung der Verbindung zum Kombisensor aktiviert und das Bild angehängt.
Es wird nie ein Verbindungsfehler erkannt und gesendet. Jedoch willkürlich das Signal 0 kein Fehler.
Dieser sollte jedoch nur bei Wertänderung gesendet werden? Also nie wenn kein Fehler erkannt und wieder erledigt ist?
4/1/9 ist die "Überwachung Verbindungsfehler Kombisensor"
4/1/0 "Uhrzeit"
Die Steckverbindungen habe ich alle überprüft. Nur an den Kombisensor selbst auf dem Dach komme ich nicht hin.
Schon mal Danke.
Zwei Beispiele:
4/1/0 "Uhrzeit"
Schon mal Danke.
