giradns.com - FritzBox Sync. Fehler
    HS/FS giradns.com - FritzBox Sync. Fehler
    hab seit einigen Tagen, dass Problem dass sich die FritzBox nicht mehr mit giradns.com synchronisiert
    bzw. ist der Zugriff von außen über die Adresse mehr möglich.
    Weiss evtl. einer warum?
    schonmal Danke für eure Antworten
    Grüsse Manuel
    Grüße Manuel
    Mh gib doch mal den Link gemäß Portal in den Browser ein und schau was dann passiert. Ich hab den GIRA dns bei etlichen ENA's drin da wäre mir auch schon mal
    auf die Füße gefallen. Der Homeserver meldet sich denn der am Portal an ?
    Ggf hast du ein DNS Problem bzw ggf Änderung des dns Servers das hatte kürzlich
    auch ein anderer.
      wie prüfe ich das DNS Problem?
      Grüße Manuel
        na in dem du auf die Debugsite schaust dort gibt es DNS Einträge.....
        Und schau ob sich der Homeserver am Portal selbst anmelden kann....
          Ich habe das auch. Mein Tipp: Ignorieren.
          Gruß Matthias
          - PN nur für PERSÖNLICHES!
            mit dem ignorieren ist es aber doof, da ich nicht mehr von extern auf den HS komme
            Grüße Manuel
              Ich habe den Fehler auch, geht aber trotzdem!?
              Du bist nicht zufällig auf IPv6 umgestellt worden?
              Gruß Matthias
                mmh nicht dass ich wüsste, die Fritzbox zeigt bei Status Internet noch eine Telekom IPv4 Adresse an
                ich glaub ich hab es... die Portfreigabe an den HS war irgendwie raus ... hat sich wohl beim letzten FritzOS Update selbst verstellt.
                Zuletzt geändert von DJGockel; 20.05.2015, 21:22.
                Grüße Manuel
