ich habe ein kleines Problem bei der Erstellung einer Logik, mithilfe des Gira Homeservers, zur Fensterüberwachung und hoffe sehr, dass Ihr mir vielleicht den entscheidenden Hinweis geben könnt
Ich habe 20 Fenster die jeweils mit einer Tasterschnittstelle versehen sind, die mir im geschlossenem Zustand eine 1 und im geöffneten eine 0 senden.
Nun möchte ich gerne den Status ALLER Fenster in ein internes Objekt legen. Sprich sind ALLE Fenster geschlossen soll diese Interne Objekt eine 1 erhalten, ist auch nur ein Fenster auf ( Es spielt keine Rolle welches) soll dort eine 0 erscheinen.
Klingt eigentlich nach keiner großartigen Aufgabe sondern nach einer einfach UND bzw Oder Verknüpfung. Jedoch treibt mich diese Logik in den Wahnsinn, da ich es einfach nicht ans laufen kriege.
Ich schaffe es nicht, dass der Status sich ändert!
Nach einem Anruf bei Gira wurde mit der Binärauslöser empfohlen, aber auch hiermit konnte ich dieses Problem nicht lösen.
Probiert habe ich schon die unterschiedlichsten Kombination aus UND-, ODER-, Vergleicher-, Binär- Bausteinen.
Anscheinend mache ich irgendwo einen entscheiden Fehler, aber ich komme einfach nicht drauf.
Hat jemand einen Idee wie diese Schaltung zu realisieren ist?
Viele Dank im vorraus
Gruß Christian
Gruß Christian
. Also: reduziere die Logik auf nur *zwei* Eingänge und *ein* UND und berichte, was dann nach Neustart des HS/FS, und was nach Öffnen und Schließen der beiden Fenster passiert. Dann sehen wir weiter.
