Wago KNX Telegramm Problem
    ich benutze einen Wago 750-881 mit KNX Klemme. Alles ist eingerichtet und funktioniert soweit.
    Folgende Funktion funktioniert aber seit neustem nicht mehr sauber:
    Ich habe einen Merker %MX0.6 den ich an den FbBinaryInput_Switch_4 "x_Input_1" angelegt. (KNX_Applications_02.lib)
    Dieser wird wiederum vom FbSwitch_actuator_8 "x_switch_1" beschrieben.
    In der ETS 3 habe ich unter der Gruppenadresse 0/0/1 folgende Objekte:
    KNX_BIN_A.IN_switch[1]
    Wippe2.0_Schalten ==> Funktion: links EIN, rechts AUS
    KNX_BIN_E4.OUT[1]reai
    Ich möchte somit realisieren, das ich sowohl von Wago als auch vom Schalter aus, Ein-/ Ausschalten kann.
    Größtenteils funktioniert das auch, aber nicht immer.
    Nun habe ich mir mal den Telegrammverkehr angesehen.
    1 14:10:12.231 vom Bus L 01.01.2003 0/0/1 Anlage Ein/Aus 6 Ein/Aus Write Aus
    2 14:10:12.294 vom Bus L 01.01.2003 0/0/1 Anlage Ein/Aus 6 Ein/Aus Write An
    3 14:10:12.341 vom Bus L 01.01.2003 0/0/1 Anlage Ein/Aus 6 Ein/Aus Write Aus
    Teilweise habe ich Telegrammaufzeichnungen in denen der Wert noch öffters hin und her schaltet. In diesem Beispiel ist zumindest das Ende "richtig", deshalb fällt der Fehler nicht immer auf, aber ab und zu schaltet es nicht in den gewünschten Zustand.
    Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte??
    Es wurde kürzlich erst was geändert - was genau?
    Du hast eine "kleine Schleife" - dürfte von Zustandsaktualisierung kommen. Dazu müsste man aber auch in die Applikation der 750er gucken, bzw. in die Symboldatei.
    GLT
