ich nutze im Moment einen MDT Dimmaktor AKD0401.01 zusammen mit 4 x Philips SmartSpot LEDs (Link).
Ich habe die Parameter (z.B. Lasttyp oder Kennlinie) des Dimmer bereits in allen erdenklichen Kombinationen ausprobiert.
Im Moment habe ich als Lasttyp "ESL/LED/Halogen mit elektron. Trafo (Ph-Abschnitt)" gewählt und als Kennlinie "Halblogarithmisch"
Grundsätzlich bin ich mit dem Dimmverhalten sehr zufrieden. Allerdings kann ich die LEDs nur bis ca. 17% dimmen, da sie sonst
bei kleineren Werten anfangen zu flackern. Kein Problem im Aktor kann man die minimale Helligkeit definieren.
Wenn man jedoch von 0% hochdimmt (relatives Dimmen 4bit), dann fängt der Dimmer nicht erst bei 17% an sondern durchläuft auch den Bereich von 0 - 17%.
Dabei flackern die LEDs erstmal, bis sie dann ab ca. 17% wieder ordentlich funktionieren.
Wenn ich die selben LEDs über den DOMOVEA Server dimme, dann fängt der Dimmer erst bei 17% an
Wie würdet Ihr sowas lösen? Muss man damit leben oder gibt es eine bessere Alternative?
Gruß Basti
Gruß Basti
