Logik für Türöffner mit PIN Eingabe
    HS/FS Logik für Türöffner mit PIN Eingabe
    Hallo Forum,
    ich Suche nach einer Lösung, um unsere Haustüre via Smartphone öffnen zu können.
    Ich habe hier bereits gelesen, dass ich dafür einfach einen Schaltaktor parallel zum Ausgang Türöffner, auf das Steuergerät Audio der Türkommunikation legen kann. Soweit kein Problem. Ich möchte allerdings vermeiden, dass die Haustüre ungewollt geöffnet wird und möchte diese Funktion gerne durch die Eingabe eines PIN´s schützen. Ich lege also im Experten ein iKO (14 Byte) an und hinterlegen die gewünschte Zahlenkombination. Das iKO mit der Funktionsvorlage PIN Eingabe verbinden, fertig. Nun aber zu meinem Problem ...
    Da ich keinen Schaltaktor mit Treppenhausfunktion habe, muss ich das irgendwie über eine Logik lösen.
    Ich möchte, dass der Türöffner für max. 5 Sekunden angesprochen wird. Wie müsste die Logik aussehen ?
    MfG
    Matthbot
    Zuletzt geändert von matthbot; 28.05.2015, 15:20.
    Meinst du soetwas?
    http://service.knx-user-forum.de/?comm=download&id=9077
      Ja, wie müsste die Logik aussehen ?
      Am E2 mein iKO und am A3 die GA des Schaltaktors ?
      MfG
      Matthbot
        Ja, genau
          So vielleicht, ist das alles ?
            Wenn das das iKO mit dem Code ist dann nicht so.
              Ja, an dieser Stelle hätte ich das 14-Byte Objekt mit dem Code stehen. Wie wäre es korrekt ?
              MfG
              Matthbot
                Denke hier sollte das Schaltobjekt sein und das PinObjekt sollte im Template sein zB "Schalten mit PIN-Schutz".
