Zitat von heimerdinger
KNX Alarmzentralen - Welche soll ich nehmen? - Gibt es mehr als diese?
Das war eine fiktive ZahlZitat von Axel Beitrag anzeigenIch weiß ja nicht wo Du die 100W her nimmst, aber die Kiste benötigt in etwa 20Watt.
https://www.gira.de/gebaeudetechnik/...omeserver.html
Dann sag ich eben, meine 1000VA USV kann mein 20W HS für 50 Std versorgen.
Auch das funktioniert nicht.
Nach spätestens einer Std, wenn überhaupt geht der 1000VA USV die Puste aus.
Eine USV ist nur so aufgebaut um ein elektrisches Gerät eine gewisse Zeit zu puffern, bis eine andere Stromversorgung eingeschaltet ist oder um ein Gerät ordnungsgemäß herunterzufahren, aber eben nicht um ein Gerät über Stunden mit Strom zu versorgen.
Dann habe ich aber keinen Solarspeicher. Soll ja auch noch andere Vorteile haben so ein Teil.Zitat von Alexander79 Beitrag anzeigenFür den Preis eines Solarspeichers, baut dir ein Errichter eine komplette VDS Klasse C Anlage mit Abnahmeprotokoll
Für den Preis eines Solarspeichers, baut dir ein Errichter eine komplette VDS Klasse C Anlage mit AbnahmeprotokollZitat von trollvottel Beitrag anzeigen
Kommt auf die USV an. Es soll Solarspeicher geben die das deutlich länger überbrücken können.
Du darfst aber salopp gesagt nicht sagen, meine USV hat 1000VA und mein HS braucht 100W ergibt 10 Std Laufzeit.Zitat von Axel Beitrag anzeigenDie paar Watt des HS sicherlich länger.
Die USV hat einen so hohen Eigenverbrauch das sie trotzdem ruck zuck schlapp macht.
Kommt auf die USV an. Es soll Solarspeicher geben die das deutlich länger überbrücken können.Zitat von Alexander79 Beitrag anzeigenProbier doch mal deine USV aus, wie lange versorgt die dein BUS und dein HS?
10Min? 20? Dann wirds aber auch schon eng.
Probier doch mal deine USV aus, wie lange versorgt die dein BUS und dein HS?Zitat von trollvottel Beitrag anzeigenNotstromversorgung geht auch per USV die den Bus und HS mit umfasst oder irre ich da?
Ich kann weder das Plugin für die Gira, noch für die Jung KNX Alarmmeldezentrale mit der ETS 5 öffnen.
Geht das bei euch?
Gruß Erich
Ich habe die EAM4000 noch nicht im Betrieb - aber das Haus ist am fertig warden und ich denke, dass ich in den nächsten 2 Monaten mehr berichten kann.
Für mich kam kein ABB Baustein infrage, da ich mich eben nicht um die Notstromversorgung usw. kümmern wollte.
Die alten Meldezentralen haben eigentlich alles integriert was ich brauche.
Und wenn ein Einbrecher es schaffen sollte die in den Fensterrahmen integrierten Kontakte auszutricksen und dann noch an den BWM vorbeikommt - dann verdient er sich einen Blick auf einen Haushalt, der keine Kohle mehr hat wegen dem sauteuren Hausbau
Gruß Erich
Ist definitiv Geschmacksache ob Software oder Hardware Alarmzentrale.
Wenn VDS gefordert, muss eh anderst verfahren werden. Aber wenn man eine reine Überwachung benötigt und vorhandene Melder eingesetzt werden sollen, kann dies durchaus auch per Software erfolgen. Eine Hardware Alarmanlage ist auch nichts anderes als eine Software. Nur muss die Software gut und ausreichend getestet sein, um Fehlverhalten auszuschließen.
Vergleichen wir einmal die Gira Alarmzentrale KNX mit einem Software Logikbaustein, so hast du genau die identischen Funktionen. Hier kannst du genauso Sabotage überwachen, USV betrieben und Zwangsschaltungen realisieren.
Abstand würde ich vom basteln einer Alarmanlage mit einzelnen Logik Bausteinen nehmen. Denn hier kann immer ein ungewünschtes Verhalten und ggf. Nicht-/ Fehlfunktion entstehen. Bedingt durch das abarbeiten einzelner Logik Bausteine und Neustart. (Siehe Doku Logik Berechnung am Beispiel UND). Wäre mit zu heikel im Detail.
Es gibt allerdings auch für den Homeserver eine HS-Alarmzentrale als Logikmodul, dass sich exakt so verhält wie die KNX-Alarmzentrale als Hardware von Gira beispielsweise. Plus natürlich einigen Extras. Hier sind alle Abläufe ausgiebig getestet und keinerleih Fehler enthalten. Inkl. Sabotage und Melder Überwachung natürlich.
Zu finden im Forum unter Logikbaustein 11880 oder auf meiner Homepage.
Letztendlich muss iss es jeder für sich entscheiden, was gesichert werden soll und worauf er setzt. Ein eigenes System hat natürlich seinen Sinn und ist unabhängig vom Rest. Aber wer das nicht braucht und auf eine KNX Alarmzentrale setzt mit KNX Meldern, kann genauso gut dies als Software Modul nachladen.Zuletzt geändert von Axel; 12.02.2016, 13:17.
Heißt es nicht - KNX Alarmanlagen haben eine KNX Schnittstelle und können den Status der einzelnen Melder auf den KNX Bus weitergeben, am Bus sieht es aus als wären es direkte KNX Geräte.
Sabotageüberwachung: Das setzt voraus, dass die Sensoren nicht über KNX angebunden werden, richtig? Das heißt man braucht viele Sensoren doppelt (z.B. Fensterkontakte)? Wo ist da der Sinn?
Die Punkte wurden bereits genannt, Sabotageüberwachung, Notstromversorgung etc. Wenn du für dich keinen Mehrwert darin erkennst dann mach es so wie du glaubst.
Das hat ja nichts mit basteln zu tun, sondern mit einfachen Logiken. Wenn bei Abwesenheit Fenster offen, dann Alarm. Sprich Sonos steuert die Sirene bzw. Lautsprecher an.
Ich denke, dass es zu 90% der Fällen ausreichend ist, das ganze nur mittels den von mir erwähnten Produkten umzusetzen.
Noch sehe ich den Vorteil einer Alarmanlage nicht
