Habe leider noch keine IP-Schulung machen können,aber ich Test gerade eine Alarmanlage mittels TCP/IP Adabter auf den HS zu bringen.Senden von scharf - unscharf läuft alles.Abfragen läuft auch(Debugseite),aber die Auswertung der Binärdaten in Hexform verstehe ich nicht.Kann mir jemand helfen??Musterprojekt wäre auch nicht schlecht!!!! Gruß aus dem schönen Südtirol!
IP/Telegramme empfangen
Die Protokolle werden mit UDP empfangen.Debugseitenausschnitt unten. 23.08.2007 22:23:18 (Prot: UDP) (Port: 1001) (Absender-IP: 192.168.0.51)
(Recv: 10) 0x73 0x2 0x22 0x24 0x0 0x0 0x0 0x1 0xff 0xff
s"$ÿÿ
(Gesamt: 3) (Work: 3) (Typ: Liste) (OK: 1) 23.08.2007 22:23:18 (Prot: ??) (Port: 1001) (Absender-IP: 192.168.0.51)
(Recv: 10) 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
(Gesamt: 0) (Work: 0) (Typ: Liste) (OK: 0)
Ich weis auch was die einzelnen Daten Bedeuten sollten.z.b. Das erste (ff) Paar ist das Status-Byte NR 1 Es setzt sich wie folgt zusammen. 0x0000 Meldegruppe 1 x x 0x0001 Meldergruppe 2 x x 0x0002 Meldergruppe 3 x x 0x0003 Meldergruppe 4 x x 0x0004 Meldergruppe 5 x x 0x0005 Meldergruppe 6 x x 0x0006 Meldergruppe 7 x x 0x0007 Meldergruppe 8 x x .Wie bekomme ich aus der HEX (FF) die 0x0000 Meldegruppe 1 heraus.Welcher zustand? Und wie kann ich die erste Hex Zahl(ff)nach der 0X1 wie oben herausfilten.Viel zu viel Fragen.Wenn ihr mir helfen könnt Bitte.Sonst muß ich auf meinen Giraingenieur warten,er ist im Urlaub.KNX Projekte:130
HS:45
KNX,Visu mit HS,Alarmanbindung an HS(Telenot),Revox-HS,
www.progplan.it
