Funktelegramme des Eltako FSB61NP 230 komplett in KNX einbinden!
    Hallo Forenmitglieder,
    ich möchter gern mein aktuelles Problem vorstellen und erhoffe mir sehr eine Lösung, da ich noch nicht die richtige Herangehensweise ermitteln konnte.
    Vorab möchte ich anmerken das ich, was die Erfahrung mit KNX betrifft, als Anfänger einzustufen bin.
    Grundkentnisse des Gira HS3 und der ETS sind vorhanden.
    Jetzt zum eigentlichen Problem:
    Die Rollosteuerung mit Eltako FSB61NP230 und ABB Enocean Gateway funktioniert so weit ganz gut. Habe im Moment die Astro Uhr vom HS3 laufen und kann über die Taster und die Client Oberfläche zusätzlich schalten.
    Jetzt soll die Beschattungsfunktion der Wetterstation noch hinzugefügt werden. Hierzu wären ein paar Tipps sicherlich brauchbar, wenngleich ich denke das irgendwie hinzubekommen.
    Ich habe gelesen das der Enocean Funkaktor eine Menge nützlicher Funktelegramme bzgl. Position etc. sendet. -
    http://www.eltako.com/fileadmin/down...telegramme.pdf
    Da fehlt mir jede Vorstellungskraft wie ich das optisch und funktionstechnisch im HS3 umsetzen kann.
    Für Eure Hilfe wäre ich sehr dankbar!!!
    Gruß Babbel
    Hat niemand eine Idee?
      Ideen habe ich viele im Kopf. Aber keine davon würde dein Problem lösen.
      QC-Client, HS-Logikbausteine
