Strommessung
    HS/FS Strommessung
    Hallo an alle,
    ich habe versucht eine Strommessung mit einem ABB SA/S 8.16.5S und dem Logikbaustein aus dem Downloadbereich von Makki in meine Visu einzubauen. Der Aktor sendet bei jeder Änderung der Stromstärke ein Telegramm auf den Bus aber irgendwie kommen keine Werte in das Archiv.
    Hat jemand einen Idee was falsch ist, ich habe den Homeserver erst seit ein paar Tagen.
    Danke,
    Sebastian
    Hallo!
    Zyklus Neuberechnung 0? Was soll denn passieren wenn alle 0 Sekunden (=nie) der Baustein berechnet wird?
      Ok, in der Hilfe stand etwas von einem Befehl. Ich hatte angenommen, dass der HS jedesmal den Wert speichert wenn er ein Telegramm vom Aktor auf dem Bus bekommt.
      Gibt es die Möglichkeit? An dem Aktorausgängen hängen zwei Wasserbettheizungen die nur ab und zu Strom ziehen.
        wenn du das Archiv nicht zyklisch befüllen willst, dann kannst du das natürlich auch per Befehl machen:
        wenn der Aktor sendet, einen Auslösebaustein triggern und dann den Wert ins Archiv schreiben lassen...
        Benutz' einmal die Forensuche, da steht Einiges über Archivthemen
        EPIX
