Ausschalten eines Sony TV via Netzwerk
    HS/FS Ausschalten eines Sony TV via Netzwerk
    ich würde gerne meine Sony TV über KNX ausschalten. Dazu würde ich gerne das Kommando von folgender Seite nutzen http://www.openremote.org/display/fo...V+HTTP+control
    Mir steht ein Homeserver 3 zur Verfügung, ich habe aber absolut keine Ahnung was ich bei der Webabfrage einstellen muss. Kann mich jemand an die Hand nehmen und mir mit ein paar Screenshots helfen? Ich bekomme einfache Webabfagen (alles in den URL-String) und WakeOnLan hin.. Aber wie muss ich die POST/GET Messages aufbauen?
    Beschreibung der oben verlinkten Seite:
    For power on you simply need to send a Wake-On-LAN command to the TV.
    The rest of the commands are sent through HTTP POST to http://tv-ip-address/sony/IRCC?
    Here are all the commands I have found so far. It would be nice to have discrete HDMI input commands, but haven't found them yet =(
    Power Off
    <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><s:Body><u:X_SendIRCC xmlns:u="urn:schemas-sony-com:service:IRCC:1"><IRCCCode>AAAAAQAAAAEAAAAvAw== </IRCCCode></u:X_SendIRCC></s:Body></s:Envelope>
    David
    So einfach wird sich das wohl nicht realisieren lassen.
    Per UDP mit einem Tool und einen 24/7 Rechner wäre eine Lösung.
    Die andere wenn du Besitzer einer neueren Fritzbox bist, könntest Du dies mit einem HS-Baustein machen, welcher die Funktionalität von Dect nutzt. allerdings kostenpflichtig
    Alle weiteren Aktivitäten wären auch nicht von der Stange und müßten sicherlich im Einzelfall eine Generierung eines Bausteins nach sich ziehen. Aus eigener Erfahrung heraus sind derartige Konstrukte kostenpflichtig und in der Regel bezahlbar.
    Auch IRTRans sollte wohl noch gehen um hier eine Kommunikation aufzubauen.
      ich mache das ähnlich bei meinem samsung tv. der kann allerdings kein WoL und wird ausgeschalten per UDP mit Hilfe eines Raspberry Pi, welcher auch noch mein Sonos steuert und selbst per PHP vom HS gesteuert wird.
        Hab es jetzt anders gelöst. Google hatte die Lösung.
        Ich nutze einen weiteren Rechner der eh 24 Std. läuft. Dort liegt ein Skript das die entsprechende Anfrage verschickt. Das Skript wird einfach per GA getriggert. Wer sich ähnliches installieren will der möge folgendem Link folgen: http://blog.yrden.de/2014/11/14/remo...ntication.html
        Trotzdem Danke für die Hinweise.
        Gruss,
        David
          https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...v-with-gira-hs
