Logik für Dämmerungsschaltung Jalousien
    HS/FS Logik für Dämmerungsschaltung Jalousien
    Hallo zusammen
    Habe ein Problem mit einer Logik der Jalousien in Zusammenhang mit dem Dämmerungswert.
    Morgen:
    Am Morgen sollen alle Jalousien bei erreichen eines Dämmerungswertes auf eine Stellung 30 Grad fahren. Ausser welche die schon von Hand nach oben gefahren wurden. Meine Idee war wenn der Dämmerungswert 0 kommt, prüfe ich mittels Status_Unten des Jalos ob Sie vor dem Zeitpunkt schon Manuell hochgelassen wurde.
    Problem:
    Die Logik Morgen (siehe Bild) veranlasst immer ein fahren die die 30 Grad Stellung. Es soll aber nur am Morgen sein wenn der Dämmerungswert eine 0 sendet.
    Abend:
    Am Abend sollen alle Jalousien heruntergefahren werden ausser welche in den Schlafräumen und Terrassen Türe. Diese sollen unverändert bleiben wenn eine Szene in diesem Raum aktiv ist.
    Problem:
    Es funktioniert eigentlich alles, ausser bei einem Homeserver Neustart gehen die Jalousien auch unter Tags herunter.
    Hat jemand so eine Funktion schon realisiert und kann mir einen Tipp geben, drehe mich im Kreis.
    Vielen Dank für eure Hilfe
    Gruss Peter
    This gallery has 2 photos.
    Hy,
    die Logik zu Morgen ist auch so nicht korrekt. Weder Binärauslöser noch der UND sind hier die geeigneten Mittel.
    Für Funktionen die von anderen Funktionen gesperrt werden sollen, bietet sich der Baustein Sperre des HS an.
    Korrekt wäre, wenn eine Sperre durch den Status "Galerie unten" aktiviert/gesperrt wird und das Dämmerungssignal durch die Sperre läuft und am Ende (Ausgang der Sperre) durch einen Binärauslöser einen Befehl auslöst.
    Probier es damit, dann kommst sicherlich zum Erfolg.
      Problem:
      Das hatte ich auch bei einer Logik; ich habe dann den UND Eingang als Default mit 0 belegt. Das hat bei mir geholfen.
        Hallo zusammen
        Vielen Dank für eure schnell Hilfe, der Wunderbaustein "Sperre" hat geholfen, mit dem war es ein "Kinderspiel" Danke für den Tipp. Das Problem beim Neustart hat sich auch behoben.
