Erinnerungsfuntion im Paneel 6136/100C-102
    KNX/EIB Erinnerungsfuntion im Paneel 6136/100C-102
    kennt sich jemand mit der Logik beim Paneel 6136/100C-102 genauer aus.
    Bräuchte so etwas wie eine Erinnerungsfunktion im Paneel Über die Arlarmseite oder so,ich will eine Erinnerung das alle 2 Wochen der Müll zum raustellen ist,oder 1 mal im Monat das Papier raustellen muss usw.
    Würde dies über einen Zeitsender DCF 77 6145/10 gehen????
    Bitte um Hilfe
    Danke im voraus
    Jürgen
    Weiss keiner eine Lösung ???
      Immer noch keiner eine Idee
        Bitte vieleicht hat jemand ein Lösung
        Jürgen
          Bitte um Antwort
          Habe immer noch keine Lösung
          Jürgen
            Du kannst ja noch 100mal reinschreiben. Wenn jemand eine Lösung hätte dann hätte dieser schon seinen Lösungsvorschlag Reingeschrieben.
              Moin,
              da wollmer mal wieder aus nem Trabi ein Mercedes machen, naja ein Versuch ist es Wert, auf die schnelle folgende Idee:
              Du nimmst 3 Schaltuhren in dem Panel:
              1. Schaltuhr sendet jeden Tag einen anderen fortlaufenden Wert von 0-6 (Mo=0, Di=1,....) außerhalb der Urlaubzeit
              2. Schaltuhr sendet jeden Tag einen anderen fortlaufenden Wert von 7-13 (Mo=7, Di=8,....) während des Urlaubs
              3. die 3 Schaltuhr schaltet jeden Sonntag den Urlaub um
              Schaltuhr 1 und 2 senden die selbe Gruppenadresse. Mit z.B. einem Vervielfacher wertest du den Wert der Gruppenadresse auf einen bestimmten Wert (z.B. 2 für ersten Mittwoch des 2Wochen-Zyklus) aus und sendest dementsprechend eine Alarmmeldung raus.
              Eine Lösung für mehr als 14Tage hab ich aber nur mit dem Panel auch nicht.
              Nun kenn ich natürlich deine sonstigen Schaltuhreinstellungen nicht, da musst du dann selber ein bißchen aufpassen und entscheiden, ob dieser Lösungsversuch so bei dir umsetzbar ist. Probiers mal aus und gib mal Rückmeldung
              Schönen Sonntag noch.
              Gruß Marcus
              Gruß Marcus
