Ich habe seit ein paar Monaten auf meinem Android HTC M7 und Win8.1-PC Pushbullet laufen.
Für das WG habe ich ein Plugin erstellt das Pushbullet Nachrichten ans Handy und PC sendet.
pushbullet.config
Plugin pushbullet.pl
Viel Spaß
Gruß NetFritz
pushbullet.config
# pushbullet.pl - Konfiguration # # GA=>'1/4/20', = GA die getriggert wird # type=>'note' # title=>'' # body_on=>'' = Text wenn GA auf 1 # body_off=>'' = Text wenn GA auf 0 %push=( push =>{GA=>'1/3/74',type=>'note',title=>'WP',body_on=>'AUS',body_off=>'EIN'}, push =>{GA=>'0/1/666',type=>'note',title=>'Ping Wetterstation',body_on=>'AUS',body_off=>'EIN'}, );
# Pushbullet Sender für WG # In conf GA, title und body eintragen # wenn GA=1 dann werden title und body gesendet # by NetFritz KNX-Userforum # Konfigurationsfile einlesen my $conf=$plugname; $conf=~s/\.pl$/.conf/; $conf="/etc/wiregate/plugin/generic/conf.d/$conf"; my %push=(); my $err=read_from_config(); return $err if $err; # # in $iso steht Datum-Zeit = 'd.m.Y H:M' my @dta = localtime(time); my $iso=sprintf('%02d.',$dta[3]); $iso.=sprintf('%02d.',$dta[4]+1); $iso.=($dta[5]+1900)." "; $iso.=sprintf('%02d:',$dta[2]); $iso.=sprintf('%02d',$dta[1]); # $plugin_info{$plugname.'_cycle'} = 3600; # Alle GAs aus der config abonnieren for my $r (grep ref($push{$_}), keys %push) { $plugin_subscribe{$push{$r}{GA}}{$plugname}=1; } my $req = ""; my $body = ""; # BUS ueberwachen if ($msg{'apci'} eq "A_GroupValue_Write") { # A_GroupValue_Write Telegramm eingetroffen for my $r (grep ref($push{$_}), keys %push){ # Ueberwachte GAs durchlaufen if ($msg{'dst'} eq $push{$r}{GA}){ # GAs vergleichen if($msg{'value'} == 1 && $plugin_info{$plugname.'_'.$r.'_alt'} == 0 ){ $body = $push{$r}{body_on}; $plugin_info{$plugname.'_'.$r.'_alt'} = 1; }elsif($msg{'value'} == 0){ $body = $push{$r}{body_off}; $plugin_info{$plugname.'_'.$r.'_alt'} = 0; } # Push senden use LWP::UserAgent; use HTTP::Request::Common qw(POST); my $ua = LWP::UserAgent->new; my $req = POST 'https://api.pushbullet.com/v2/pushes', [ type => 'note', title => $push{$r}{title}, body => $iso." ". $body ]; $req->authorization_basic('wird von pushbullet vergeben'); #return ($push{$r}{GA}); print ($ua->request($req)->as_string); plugin_log($plugname, "$push{$r}{title} $push{$r}{body} $msg{'value'}"); } } } return; # ------------- config einlesen ---------------------- sub read_from_config { open CONFIG, "<$conf" || return "no config found"; my @lines = <CONFIG>; close CONFIG; eval("@lines"); return "config error" if $@; }
Gruß NetFritz
