ich habe ein kleines Problem mit einem meiner Jung REGHE 3904 Dimmaktoren. Er ist anscheinend knx-technisch tot.
An der Parametrierung habe ich nichts geändert, lediglich Hilfsspannung, KNX-Versorgung und die Spannung für die einzelnen Kanäle abgeschaltet (und dann wieder angeschaltet). Ein neues Gerät (MDT AMI) kam dazu.
Handbedienung funktioniert noch.
Zum Testen habe ich nur noch Spannungsversorgung, IP-Interface (Weinzierl) und den Jung am Bus -> keine Verbindung
Auch ein neues Projekt mit nur diesem einen Aktor habe ich angelegt -> Die gedrückte Prog Taste wird nicht erkannt
Dann habe ich die Hilfsspannung ausgeschaltet, Handebtrieb funktioniert weiterhin -> Anschluss an den Bus ist also OK und Spannung vom Bus wird abgegriffen.
Was könnte ich jetzt noch versuchen? Oder hatte wer schon mal ein ähnliches Problem gelöst bekommen?
Danke und Grüsse
Jens
Danke und Grüsse
Jens
